Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. SPAndr
    SPAndr
    SPAndr
    На какую величину должна увеличится заданная температура Т чтобы горелка потухла?
  2. SPAndr
    SPAndr
    SPAndr
    И регулируется ли эта величина? За раннее спасибо?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @SPAndr, +5 градусов, не регулируется
  4. SPAndr
    SPAndr
    SPAndr
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Buderus71, мой котёл работает не так как я ожидал.
    Точнее он прекрасно работает. Я перед установкой читал отзывы и даже ютуб смотрел как наш котел не зажигается от ибп.
    Поэтому я подготовил схему с контакторами, которая при включении ибп заземляла бы ноль и тогда котёл зажигался бы.
    Но я не стал её внедрять, так как мой котел и так зажигается от ибп.
    Теперь к главному вопросу - а как он зажигается?
  6. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Друзья, подскажите по работе котла! Установил котел будерус логомакс u072-24k и комнатный датчик опен терм. Отопление только тёплые полы, впринципе все работает, держит заданную температуру, но есть вопросы! Когда котёл включается, нагревает теплоноситель до 40 градусов и потом отключается и начинает принудительно погиажать температуру до 29 гр. насос гоняет воду и через некоторое время процесс повторяется! Вопрос зачем он скидывает температуру? И второй вопрос на датчике опен терм горит значок радиатор и кран а над ним ЕСО, что означает это есо и как отключить ?
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @SarFil, в чем смысл опентерма на теплые полы?
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    А В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? Датчик стоит то не на полах а контролирует температуру воздуха
  9. шидол
    шидол
    шидол
    ну и пусть работает- не заморачивайтесь. Эко функции у 072-24 все равно нет
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой датчик? Может выносной проводной ОТ-терморегулятор (комнатный).
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    У новых, вроде, есть:faq:
    Завтра уточню.
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Может в полы замуровали! Да и все равно - в чем проблема!
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    У 35 кВт-ных вроде только..ниже нет.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну я вот посмотрел на свой ОТ - как он работает. Он каждую секунду передает котлу температуру который тот должен выдать теплоносителю. Таким образом приближаясь к целевой комнатной температуре ОТ понижает температуру ТН который грееет котёл.
    Так вот какой в этом смысл если в ТП всё равно в пол больше 40С не подашь? там смесительный узел управляет от 25С до 32С, в идеале считается 27С.:faq:
  15. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Я просто не пойму зачем, котёл после отключения включает я так понимаю вентилятор и понижает температуру на 10 градусов, зачем он тогда грел ее 2-4-6 минут, чтоб потом продуть и опустить опять до той же температуры теплоносителя? Котёл у меня подключён к тёплому полу напрямую, без всяких подмесов и гидрострелок)
