Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Интересно, что он Вам по гармоникам выдал, как бы там аппроксимированная синусоида и откуда там нормальные параметры напряжения?
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Если замер делался сотрудником электросети да еще и родственником по совместительству- то ВЫДАЛ ТО ЧТО НАДО)
  3. piftts
    piftts
    piftts
    Так в этой ситуации у них особо и интереса нет, измерение то после чужеродного ИБП, ну если конечно там измеряли. Вот думаю, как себя насос чувствует в этом котле?
  4. шидол
    шидол
    шидол
    @piftts, да фиг с ним с насосом... судя по молчанию Павлика там не все гладко, а я похоже знаю где стоит котел
  5. piftts
    piftts
    piftts
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А подробнее пожалуйста!
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Подробностей не будет Ждем Павлика пусть ответит на мои вопросы. А то как то не солидно... -СПАСИТЯ ПОМОГИТЯ!
    -Что случилось- где болит?
    - А Я ВАМ НИСКАЖУ
    И ушел в закат гордо задрав хвост
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я конечно рискую нарваться на неприятности :) Но что не пришлось бы "в топку"? Интересует стаб, ИБП не актуален :)
  9. шидол
    шидол
    шидол
    @GOOSE, тут сложно сказать...неплохо зарекомендовали себя Штили и при соблюдении некоторых условий Теплокомы...но следует понимать что стаб- не панацея...проблему электроснабжения надо решать в комплексе- и заземление и если понадобится грозозащита, и следящее реле на пиковые режимы. Все индивидуально
  10. Pavel84
    Pavel84
    Pavel84
    Спасибо, что откликнулись! Давайте по порядку.
    Раскрывать город, и называть имена героев пока не стану, по одной причине - пока не решу проблему, мне возможно еще не раз придется к ним обратиться. А Вы сейчас начнете "охоту на ведьм" :aga:. Скажу лишь одно плату перешивали, и после этого котел проработал около года, за это время были и перезагрузки (просто моргает табло, точно так же как и при включении котла) и некорректная работа вентилятора сопровождающаяся подрагиванием крыльчатки, приводящая к перезапуску котла, но настройки платы не слетали!
    Протокол позже выложу он весит около 20МБ.
  11. Pavel84
    Pavel84
    Pavel84
    Я понимаю что ресанта это не идеал, далеко не идеал, но он работает т. е. замеры после него показывают, что т с 233 на входе он выдает около 224.
    Заземление есть. Грозозащиты (я так понимаю молниеотвода) нет, но в октябре у нас грозовая активность отсутствует.
  12. Pavel84
    Pavel84
    Pavel84
    Замеры производились на протяжении 3 суток. Показания снимались с ввода перед вводным автоматом.
    https://yadi.sk/i/B7etj6N5eVsX-g это протокол за один день весит более 20мб
  13. Pavel84
    Pavel84
    Pavel84
    Не понял причин для Вашего "стеба" и фамильярности?
    Уж от кого кого, а не солидно такое слышать именно от вас.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Так это форум. Срач просто необходим. Без него будет очень скучно. :hndshk:.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А смысл такого стаба? В сети должно быть 230В, а вы их понижаете до 220В.
