Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @sunspirit, ну хоть тогда или давление газа укажите. Или хотя бы расход газа в режиме ГВС.
    Вроде все технически грамотные на форуме но из каждого надо клещами тащить.
    Про машину когда разговариваете расход топлива небось указываете, а тут то же топливо.
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Уверены?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно. В разных странах нормальная напруга это и 230 и 240, да и частота бывает 60 Гц.
    Ну вот и есть такая фича y некоторых котлов по переключению частоты.
    В России, теперь тоже нормальное 230.
    230 вольт в соответствии с ГОСТ 293220-2014 допускается отклонение ±10 % по напряжению.
    ГОСТ 29322-92 предписывал полностью перейти на 230/400 В с 2003 года.
    НО. Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
    Сетевое напряжение в большинстве случаев на практике по-прежнему равно 220 вольт. Если 220. Там же тоже типа допуск в 10%.
    То же и с входным давлением газа.
    ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 6 мая 2011 г. N 354
    О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
    Приложение N 1
    к Правилам предоставления
    коммунальных услуг собственникам
    и пользователям помещений
    в многоквартирных домах
    и жилых домов.
    ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
    13. Давление газа - от 0,0012 МПа до 0,003 МПа (12-30 мбар).
    То есть и пониженное и завышенное давление, это у нас норма.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно. Но не потому, что его проектировали спецательно для России, а потому, что в ТЗ изначально это было предусмотрено. И не важно куда продали котёл. Он везде так работать будет.
    О! Спасибо, ценная инфа.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Его в сети по определению быть не может. Слишком дорогое удовольствие.
    Различные гармоники всегда есть.
    Да, в идеальном случае в сети вроде должна быть напряжение, которое изменяется по синусоидальному закону 50 раз за секунду.
    НО.
    Но на практике всё обстоит абсолютно иначе и далеко до идеала.
    Напряжение искажено различными всплесками и помехами, то есть искажено по всей длине.
  6. Pavel84
    Pavel84
    Pavel84
    По моему опыту да, имею ввиду ровно 50Гц, отклонения всегда есть
  7. Pavel84
    Pavel84
    Pavel84
    В моем понимании если товар продается и используется на территории РФ и предусматривает подключение к электричеству, то оборудование априори должно уметь работать при тех параметрах электроснабжения которые предусмотрены ГОСТом. А если не может, то производитель обязан так и указывать, что для корректной работы оборудования необходимо дополнительное оборудование типа такого и такого.
  8. piftts
    piftts
    piftts
    По большому счету это не самый важны параметр и да, отклонения есть, но из практики, ни разу не встречал выход частоты за пределы ГОСТА +-0,4 (1) Гц, уж поверьте на слово, а измеряю я параметры ээ регулярно, по долгу службы:|:. И опять таки, из практики, неправильно подобранный ИБП способен на выход выплюнуть срач, несравнимо более вредный, чем мифическое отклонение частоты:ogo:.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы прямо идеалист.
    Я с вами абсолютно согласен.
    Но вот поганые буржуины и злобные империалисты против. Если они начнут тельняшку на груди рвать и правду-матку о своей продукции во всеуслышание глаголить, то вопрос прибыли явно уйдёт на дальний план. А прибыль это всё. В общем бизнесмен и идиот не совсем совместимые вещи.
    Многих покупатель может отпугнуть товар, если для его нормального функционирования оказывается надо ещё дополнительно покупать и устанавливать какие-то гаджеты.
    Но не всё так плохо и безнадёжно, даже они (во всяком случае многие) указывают в инструкциях на те же котлы рекомендации, где сказано о желательности установки стабов.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так о частоте и разговора нет.
    О напруге глаголим.
  11. piftts
    piftts
    piftts
    Так это для перфекционистов писал то.
  12. sunspirit
    sunspirit
    sunspirit
    Где посмотреть, как узнать давление газа я не знаю. Жилье снимаем. Если изменение настройки температуры ГВС 45-60 не влияет на температуры , то узнав величину давления - вы сразу дадите верный ответ? Тогда можете сообщить варианты средний и крайние, если вы действительно являетесь экспертом в этой области. максимальная точность мне не нужна, нужен лишь способ поднять температуру, методом подгонки тоже меня устроит, без филигранной точности.
  13. Pavel84
    Pavel84
    Pavel84
    Неисправности о которых говорю я, появились еще за долго до ИБП, сначала котел был подключен только через Ресанту, потом был через другой стабилизатор.
    Если есть возможность посмотрите протокол, ссылку скинул ранее
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А ТЗ от балды взяли? или таки специально разрабатывали под пониженное...
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну так и обеспечьте его перед котлом
