Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. sag81
    sag81
    sag81
    Так он у меня подключенным и висит, режим "лето", сейчас на нем 23, температура теплоносителя 22. Каким образом он задает котлу +5, у него же шкала начинается с +7. И как вы запустите его в режим отопления ?
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @igorg63, Лично мне ни какой сравнительный анализ не нужен, мне как конечному потребителю достаточно моего личного мнения, но если вы пишете на форуме уже не как конечный потребитель, а такие выводы я делаю судя по вашим заявлениям, типа видите по ремонту котлов, т е занимаетесь этим профессионально, просто "вижу" уже не подходит, либо соответствуйте статусу и пишите на уровне цифр, как подобает специалисту и аргументируйте свои выводы, либо не набивайте цену горе ремонтникам которые все на глаз определяют.
    По поводу Коспела согласен, очень качественно сделан, но на данный момент эта модель даже с его надежностью давно не актуальна.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У нас с Вами разные термостаты. у моего минимальная +5 ее он сейчас и задает котлу, когда будет необходимо, термостат плавно поднимет до рабочей.
  4. sag81
    sag81
    sag81
    Получается, что владелец U072 с ОТ, который летом не использует режим отопления и Т теплоносителя в СО у которого опустилась ниже 30 гр. имеет мягко сказать проблему с запуском, а грубо сказать выброшенные на ветер деньги? Или есть решение? Одно знаю - отключить ОТ, запустить котел, прогреть Т теплоносителя выше 40 гр. и затем подключить ОТ, зимой проблем не будет, а межсезонье и летом "танцы с бубном"...
  5. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    подавай вам статистику как конечному потребителю
    ню-ню
    все это рассчитывается по предмету "теория надежности" или как либо по другому название
    можете подучиться:aga:
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    У производителя все это рассчитывается чтобы оборудование долго не проработало после гарантийного срока :)]
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нет ни каких проблем, так же как и выброшенных денег, когда будет нужно котел включится. Просто есть особенность у ОТ в некоторых ситуациях топить когда кажется что уже хватит. и простаивать когда пора топить, инерционность, и проявляется она тем больше чем больше разность температур при резкой смене режимов.
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    А в цифрах можно эту особенность как-то выразить? Сколько минут ОТ продолжает топить когда уже якобы хватит и наоборот через сколько вкл. когда пора? Раз вы так утверждаете - наверняка знаете алгоритм.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Еще раз убедился что читали вы как то странно темы. В голове сумбур у вас
    ОТ командует котлу температуру теплоносителя. Если ОТ командует менее 30 градусов - котел на отопление не работает, уходит в режим лето. Если ОТ командует 30 и более - котел работает в режиме отопления и пытается ее поддержать или модулирую горелку или включением выключением, если достигнута минимальная мощность котла. Не надо вручную прогревать теплоносителя, что за дичь...
  10. sag81
    sag81
    sag81
    @Buderus71, да вроде внимательно темы прочел, понял что такое ОТ и как он работает. С датчиками знаком, как уже писал с 2005 года.
    Тогда вопрос задам более конкретно. Отопление включено, ОТ подключен к котлу, стоит в режиме "лето", Т теплоносителя 22 гр., комнатная температура выставлена +22. Датчик определил, что температура в помещении снизилась ниже допустимой, он дает команду котлу на нагрев и ему без разницы, что Т теплоносителя 22 гр. и далее ...
    получается, что ОТ сам определяет какую температуру нужно - 30 и выше или менее 30. Просто вчера поздно вечером котел вдруг сам запустился, правда я застал работу только насоса, Т теплоносителя была 29 гр., на ОТ выставлено +22. Утром встал, посмотрел котел, работает насос, на дисплее котла активна иконка "отопление" и светится Т теплоносителя 26.5 гр. Затем все погасло - режим "лето". Часа 3 молчал, находясь на улице я услышал звук работающего котла, зашел посмотрел, активен "летний" режим, работает насос, Т комнатная +22, Т теплоносителя 21 гр.
    В таком случае, почему если мне стало не комфортно при +22 и я решил поднять в ручную до +22.5 котел мне показывает "лето"? Ну и как я понял выключать полностью котел нельзя на лето при работе с ОТ?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Прочитать - не значит понять.
    Потому что это не механический термостат вкл/выкл. Идёт расчёт Ттн. И как только Ттн будет задана выше порога в 30 градусов котел её начнёт греть.
    Можно выключать, почему нет то. Только питание с котла не следует снимать чтобы он автоматически насос прокручивал, да следил чтоб не замерзнуть
    Как уже выше говорили - поставьте комфортную температуру воздуха и оставьте ОТ и котел в покое, они сами обо всем договорятся.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Можно и в цифрах, только они будут соответствовать именно моей СО и моим настройкам. При смене режима с ночь на день, что соответственно 22 и 23.5 гр, первая полуволна перетопа будет порядка 0,5 гр и длится она около часа, вторая уже 0,3 гр и 40 мин соответственно, т е вся система успокаивается за 3-4 периода и занимает это порядка 3 часов.
    как то так
  13. sag81
    sag81
    sag81
    и ОТ будет без разницы какая будет Т теплоносителя?
    В моем случае, когда только один контур отопления и больше ничего нет оставлять горящую пиктограмму "треугольник" или все же "летний режим"?
    так и сделал...осенью посмотрим
  14. sag81
    sag81
    sag81
    @Buderus71,
    Потому что ОТ считает, что для этого Т теплоносителя будет менее 30 гр?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    смысл вообще отключать котел? Экономия газа в холодные вечера? но вроде отопление сделано для комфорта а не экономии. ОТ сам переведет котел в лето.
    абсолютно. т. к. ОТ и командует ее котлу. Какую скажет ту котел и делает.
    пока да, но он уже начал планый пересчет и скорее всего через несколько минут скомандует котлу Ттн более 30, т. е. котел подогреет
