Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    У меня на первом доме стоит напольный навьен 35 там чуть струйку откроешь вода горячая идёт, кстати 7 лет уже тарабанит без единого сбоя, это о надежности навьенов и то как щас помню покупал с каким-то дешевым теплообменником а была модель подороже нержавеющий или медный не помню) взял простой с уверенностью что года на 2 и выкину)
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    а в 1.6d что при открытом кране гв?
  3. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Завтра посмотрю съезжу
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Я понял, что котел новый. Мог попасть какой-нить мусор - лен, фум, какая нибудь окалина из водопровода...
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    С ОТ датчиком набрав выставленную температуру в помещении котёл уходит в такой режим:
    Так и должно быть?
  6. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @fgor09, ага, в летний режим переходит). Но это пока температуры на улице маленькие, зимой не будет).
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Почему зимой не будет?
  8. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @fgor09, теплопотери дома растут, теплоноситель в СО остывает быстрее, ОТ по алгоритму своему судя по всему "прикидывает" по остыванию теплоносителя уходить в летний режим или просто иногда простаивать в режиме ожидания включения горелки.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Reynar, а чего бы всегда не простаивать в режиме ожидания включения горелки?
  10. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @fgor09, ну я не разработчик), говорю по наблюдениям за котлом с ОТ.
  11. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    У меня нет такого, хотя котёл по пол дня не включается
  12. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Добрый день.
    Подскажите есть вот такой вопрос.
    Котел висит второй год. В течение году було тоже самое. По осени когда температура чуть ниже нуля вылезает ошибка 6а. В том году неделю выключался один редко 2 раза в день.
    Пару недель потом как отрезало. И всю зиму до весны работал без проблем. Сейчас опять начал. Это только у меня так или закономерность.
    4 дня подряд раз в день выключался.
    Снял переднюю крышку хотел помыть от пыли и грязи но вызвали срочно на работу. Котел три дня вес то без крышки и все работает. Не выключается.
    Может ему не хватает воздуха для горения?
  13. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Настраивал паренек с местного облгаза. При подключении. Хотел кого из официальных вызвать сказали нет только через нас.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну Облгаз сделал своё дело, теперь можно и официалов позвать
  15. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Если без ОТ терморегулятора то и не будет, котел сам в летний режим не переходит, его или на котле нужно перевести, или ОТ его в него отправляет по своему алгоритму.
