Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    :ogo::flag:
    а куда же он подключается в котле то? не видал я никаких там клемм!
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    А вот так это выглядит на Бош 6000, режим ожидания, никаких летних, отопления и ГВС. Вот и одинаковые, в разных обертках :faq:.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Инструкция по монтажу и ТО для спец, стр 7, 17-датчик наружной температуры.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так у Вас температуру Тн показывает, насос работает сейчас.
  5. piftts
    piftts
    piftts
    Поверьте на слово, не работает. Температуру ТН в таком режиме он показывает всегда.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    На 072 такого нет.
  7. piftts
    piftts
    piftts
    Теперь вот интересно, Будерус, каждый раз включая летний режим, трехходовой тоже переключает на ГВС? У Боша, после всех выбегов, просто происходит отключение насоса и ... тишина.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не обращал внимания, нужно прислушаться.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, по ходу так и есть. Каждый раз гоняет, не закиснет. :aga:
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Utyyflbq111, @piftts, я таки сильно удивлён!
    Я был уверен что будерус и бош - это полная копия.
    Можт от прошивки платы зависит?
    На бош-ах например была проблема с выжжеными вентиляторами как на будерусах?
  11. piftts
    piftts
    piftts
    Возможно.
  12. klen2100
    klen2100
    klen2100
    А что за дпр?
  13. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Есть, точно так же, зонт снял флаг отопления и все, насос не работает, Ттн горит на дисплее. Ттн мин стоит 40С, поэтому двух точек не вижу никогда.
  14. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @piftts, вот вы бы сразу и показали о чем речь и спора бы не было). У нас на u072 под управлением ОТ тоже такую индикацию котел показывает иногда). Но даже если насос выключен в таком режиме, то трехходовик точно при включении ГВС будет туда-сюда елозить, в отличие от летнего режима.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Поподробнее можно? Те котлу задана температура Тн 40 гр, но при этом отключен насос, и как он ее будет поддерживать, как узнает что радиаторы остыли ниже 40 гр ?
