Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. sag81
    sag81
    sag81
    @Buderus71, Большое спасибо, развеяли все сомнения, буду ждать зимы.
  2. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Алексей, я правильно понимаю алгоритм?:
    Например в ходе эксплуатации ОТ решает что надо нагреть помещение на 1°
    1. ОТ задает котлу tтн 23°, котел стоит в лете и не дает в систему тепла.
    2. ОТ, ждет несколько секунд (сколько?), задает tтн 25°, котел в лете.
    3. ...Дале ОТ поднимает tтн несколько раз по градусу до 29°, котел в лете
    4. ОТ задает tтн 30°, котел выходит из лета и начинает греть тн. ОТ видит рост tтн, ждет пока нагреется помещение.
    5. ОТ читает скорость роста tтн, скорость роста t комнатной, и начинает понижать tтн (начинает ли?), котел падает в лето...
    Если котел модуляцией не может удержать tтн не более 30° - ОТ понизит tтн? Котел отключит горелку при достижении tтн 35°?
    tтн - температура теплоносителя,
    тн - теплоноситель,
    ОТ - регулятор OpenTherm.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    уфф...походу нет...:(...Если ОТ решил что надо нагреть помещение на 1 градус он включает котел и греет его до температуры теплоносителя заданной ОТ. Температура теплоносителя, если есть датчик улицы рассчитывается и колеблется в пределах от 30до 80...Если уличного датчика нет котел будет греть себя и систему до тех пор пока в комнате не станет заданная (22+1=23) либо пока он не достигнет максимальной температуры установленной на мордочке котла. Поэтому на мордочке лучше и не выставлять максимальную ниже 80.
    не понизит...минимальная tтн для ОТ=30К
    отключит если Вы ограничили этим значением максимальную температуру котла на мордочке, или эту температуру рассчитал котел исходя из уличного датчика.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Почти, с п4. ОТ следит за скоростью нагрева помещения и продолжает повышать Ттн. Там ПИД алгоритм. Также учитывается разница междузаданой и реальной температурой воздуха. Например, на тестовом при переходе с ночи в день Ттн задавилась сразу с 25 (что была ночью) до 80 и постепенно понижалась в течении дня.
    Если ОТ командует Ттнзад=30, то Котел отключится при Ттн=35, и плевать что на панели котла задано 80. Это верхний предел.
  5. spy74
    spy74
    spy74
    [QUOTE="Roman88, post: 21759036, member: 805120" придется установить эл. бойлер литров на 30[/QUOTE]
    Я так и сделал, поставил после котла бойлер, выставил на нем температуру между минимумом и серединой. Теперь горячая вода начинает идти гораздо быстрее. Минус в расходе на эл. энергию, и есть еще один минус. Иногда даже с достаточно большим разбором горячей воды котел не переключается на ГВС, тогда набирается полный бойлер холодной. Тогда либо ждать, либо идти и отключать от контура бойлер. Так что я всех домашних научил, если вода после холодной начинает бежать теплая, но больше Т не увеличивается, то закрывать кран и звать меня.
  6. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Здравствуйте.
    Котел Buderus 072/24 установлен 3 года примерно назад + Buderus Open therm CR12004.
    Несколько последних месяцев горячую воду греет до 60 градусов. Хотя OT регулятор установлен на 42 градуса. Напор хороший. Расход воды по датчику 6.5 л. Раньше держал как выставлена температура.
    Сейчас приходится мыться и постоянно то добавлять холодную воду, то убирать.
    Попробовал отключить ОТ регулятор. То же самое.
    Три года не нажимал никаких кнопок на самом котле. Тут решил посмотреть настройки и заметил такую странность у моего котла, что например при входе в режим программирования он не сразу срабатывает на кнопку ОК для входа в уровни меню L1,L2 итд, а приходится долго нажимать ОК, чтобы сработало. Также я посмотрел обучающие видео от Buderus на youtube. Там кнопка ОК на видео сразу срабатывает. И у меня насколько помню также было 3 года назад.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Боюсь тут не в настройках дело а в банальном засорении вторичного теплообменника.
  8. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Подскажите почему срабатывает клапан предохранительный на ГВС если давление выше 0.3 бар ?
    Давление в водопроводе 0.6 бар. В магазине сказали что есть там какой то клапан его нужно закрыть ?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В U072 есть предохранительный клапан на ГВС?...вот так новость.
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    "Есть многое на свете, друг Горацио..."
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это который 87186450520?...
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Dmitribir, @oleg21au6, Парни) вы меня простите если я невнимательный и незнающий. просто скажите простым языком есть нет и как лечится ? ставить понижающий давление на гвс ?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    дык непонятно откуда у Вас течёт?...может у Вас кран подпитки (Синенькая такая пластиковая пластинка под котлом слева. на двух проволочках) не закрыт и сброс идет из сбросника по отоплению, потому как сбросной на ГВС рассчитан на 15Бар и от 6 Бар он никак срабатывать не должен..а вот отопительный, тот как раз на 3 Бара...и он при открытом (не до конца закрытом) кране подпитки запросто скидывать будет...
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Да просто все. Перепутали входы отопления и хвс/ГВС, поэтому при 3 атм срабатывает предохранителный. Очередной очумелец
  15. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    не не перепутал, на отопление 3/4 на гвс 1/2 тут не перепутать
    там видимо действительно кран подпитки в котле стоит от гвс в отопление и поэтому когда включаю воду гвс оно идет сразу в отопление и срабатывает защита.
