Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Для чего Вам ее менять? Если бы был какой-то смысл это делать, то инженеры обязательно сделали бы меню на один параметр больше :)
  2. Vin_D
    Vin_D
    Vin_D
    Нельзя. В котле программно установлена максимальная температура подачи 85 С° - все что выше - котёл потушит горелку по перегреву. А максимальная температура подачи на БКН обусловлена потерями тепла и невысоким кпд при нагреве санитарной воды через змеевик, т. е. при подаче в 70 С° санитарная вода будет прогреваться до 60 С° очень и очень долго, если, вообще, достигнет этой температуры.
  3. pirlt
    pirlt
    pirlt
    Отпишусь, уже почти два месяца прошло, пока ни одного разрыва, за прошлый период в прошлом году как минимум вурубаляся на 2-4 день после перезапуска...
  4. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Logamatic RC150 не подходит для двухконтурника?
  5. pirlt
    pirlt
    pirlt
    подходит, второй же контур на водопровод верно?)
  6. kabman100
    kabman100
    kabman100
    С.Пб, Пушкин
    Добрый Вечер! Может кто подскажет, это нормальный режим работы котла? Дом - проф брус 200мм., 2 этажа, 2018-12-15_18-38-35.png 160кв.м., отопление радиаторами. Котел buderus u072 24k. За бортом -2 -5
  7. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Форумчане, доброе утро!
    Подскажите, какой комнатный термостат купить для 072-24 котла?
    Смотрю в сторону r150, но не могу понять в чем разница с r200?
    Подскажите, что поставить, что работает по протоколу Будероса?
    Спасибо.
  8. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    Я поставил этот- Buderus Open Therm с недельным программированием, 7738700056. Доволен, работает хорошо.
  9. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Скобельцино, да, я знаю про него, вроде RC150/RC200 это замена ему...
    Не могу разобраться в чем разница, просто RC200 стоит столько же, а покрасивее.
    Не могу разобраться, т. к. на сайте будероса пишут, что RC300 - термостат, а про RC150/200 такокго не пишут, не могу понять, он регулирует по температуре воздуха или нет.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    200 работает по ЕМС и вам напрямую не подойдёт, 150 поддерживает ОТ - Ваш вариант
  11. Александр633
    Александр633
    Александр633
    А для 072-24К подойдет RC150?
  12. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Для вашего котла подойдет терморегулятор Buderus RC150, он способен общаться с котлом по протоколу OpenTherm.
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    конечно, там тот же OpenTherm
  14. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Спасибо за ответ!
    Просто в описании к нему смутила фраза: Предназначен для использования в качестве комнатного регулятора для одного контура отопления без смесителя (без функции погодозависимости).
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ключевое слово
