Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. TheSingle
    TheSingle
    TheSingle
    Режим работы отличный, только странные настройки расчётной температуры теплоносителя, для -5 может этого достаточно, но в -25 боюсь не будет хватать или будет греть без остановки.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    а с чего вы решили что зонт не пересчитает Ттн?
  3. kabman100
    kabman100
    kabman100
    С.Пб, Пушкин
    Котел сам рассчитывает ттн. В настройках зонта стоял нижний порог +5. Прочитал на форуме что
    температура ттн ниже 50 для настенника очень плохо. Поставил нижний порог 50 градусов. Сейчас работает вот так: 2018-12-18_17-27-04.png
  4. spy74
    spy74
    spy74
    Привет умным людям. Опять зашел просить совета.
    U072-18 через ОТ выставлен на 22. Прихожу домой и вижу Т20,5 котел молчит, ошибок нет. Т батарей 25. Выставил вручную на 24, запустился, разогрелся до 39 и потух. Включил/выключил термостат - нет эффекта, вкл/выкл котел заработал, прогрелся до 45, снова выключился. Пошел читать этот форум, прочитал 10стр с конца, щупаю батареи - разогрелись наконец-то до 70. Сейчас кочегарит как ни в чем не бывало. Что это было? Осенью несколько раз было подобное.
  5. mal82
    mal82
    mal82
    Новосибирская область , г.Бердск
    Здравствуйте. Установлен котел U072-24k с коаксиальной трубой 60 на 100 и длинной 1.5 метра. При морозе -30 коаксиал за ночь замерзал до самого котла, а днем начинал оттаивать и капать. Ступень вентилятора 2. Скажите возможна ли такая эксплуатация котла и какую ступень правильней будет установить ? BFZG9759.JPG
  6. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Лучше сделайте сверху хорошую теплоизоляцию. Без колена вам необходимо приток воздуха в помещение делать, такое использование нерационально и чревато аварийными ситуациями
  7. mal82
    mal82
    mal82
    А какие могут возникнуть аварийные ситуации из-за этого колена ? А притока воздуха по трубе колено которой убрал не достаточно ? На улице одет небольшой отрезок утеплителя для канализационных труб. А по ступени вентилятора не подскажете ? IMG_5981.JPG
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Че серьезно ? А ничего что помещение с установленным газовым оборудованием в ЛЮБОМ случае должно быть оборудовано приточно вытяжной вентиляцией?
    А ничего что при заборе воздуха из помещения внутрь котла попадает воздух с температурой помещения и проблема конденсата внутри котла решается автоматически?
  9. шидол
    шидол
    шидол
    @Dmitribir, привет. С наступающим)
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А зачем приток то закрыли?
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Привет! Взаимно! :hello::hndshk:
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А тут еще нет расстояния от трубы до стены дома (слева). И плюс угол выступает вперед...По моему труба вообще не так должна стоять... а выступать на 1.5 м еще. Хотя и так и этак варианты неправильные...
  13. mal82
    mal82
    mal82
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А зачем открыл?
    Чего добиваемся этими действиями?
  15. mal82
    mal82
    mal82
    Хотя несколько дней работал с закрытым притоком. То есть трубу нужно удлинить на 1.5 метра, что бы вышла из-за угла ? А если я только выхлоп удлиню ?
