Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а у вас в сервисном меню не зажата максимальная мощность котла?
  2. dandrey91
    dandrey91
    dandrey91
    может и зажата, настройку проводила газовая служба, которая и монтировала его.
  3. dandrey91
    dandrey91
    dandrey91
    Могли бы подсказать на коком сервисном уровне это настроить?
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    разжимайте, в инструкции все написано - ищите, у меня под рукой увы нет.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну еслиб достиг заданной 80 то и не нафик..но если он по ПЗА шарашит, то очень даже нужна...
    ну может и зажали...но врядли..посмотреть на котле дело 5 минут.
  6. dandrey91
    dandrey91
    dandrey91
    Режим 2.1А, зашел было 100% нажал ОК. горелка и вентилятор перезапустились.
  7. dandrey91
    dandrey91
    dandrey91
    Параметр 2.9А - стоял на 0. (нормальная работа прибора)
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Судя по графику и данным на основной панели - мощность ограничена 41%
    А прошивка какая у котла? Может это не 100%, а 100 пунктов, а максималка у котла 200пунктов
  9. dandrey91
    dandrey91
    dandrey91
    Прошивка скорее всего заводская не трогали с покупки, как посмотреть ее?
  10. dandrey91
    dandrey91
    dandrey91
    И в правду уходит за 100 вверх. но пока крутил стрелку вверх на 159 начались звуки закипания и я вернул на 100.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @dandrey91, ну зайдите в 2.1а и попробуйте - больше 100 будет значение расти или нет
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну вот и ответ - мощность ограничена
  13. dandrey91
    dandrey91
    dandrey91
    ) спасибо, что теперь сделать?
    на 159 пункте начались звуки похожие на кипение
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну или мыться по реже или...
    И проводить ТО котлу, проверять гидравлику, чистить фильтр, поставить 3-ю скорость насоса...
  15. dandrey91
    dandrey91
    dandrey91
    При включении мощности на 125, нажимаю Ок, но все равно при новом входе, стоит 100.
    Выше 100 применить нельзя.
