Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Присоединяюсь к вопросу.
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Все очень просто, гораздо проще, чем фаза, ноль и земля!
    Во первых - данный фильтр НЕ самопромывной, т. к., что бы его "промыть" Вам нужно вспомнить, подойти к нему, открыть и затем закрыть кран. Во вторых - даже, если, Вы все это не забыли и исполнили, то с сетки фильтра, потоком воды, смоются только наиболее крупные и рыхлые частицы грязи и отложений, которые не особо то и влияют на пропускную способность данного девайса.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    через год промою, а потом вытащу и посмотрю.
    не разделяю я вашего мнения, так как не видел фильтров в домашних СО залипших грязью.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А сколько вообще Вы видели домашних СО и фильтров в них?...я вот наоборот редко встречаю СО без залипшей грязи в фильтре...каждую неделю по две новых СО точно вижу.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Такой тоже нельзя?
  6. Vin_D
    Vin_D
    Vin_D
    Проходное сечение - никакое. Присоединение 3/4, а внутреннее, в лучшем случае, 3/8. Я тоже хотел поставить себе такой - понравился нормальный вертикальный отстойник, но, глянув внутрь фильтра, отказался от этой затеи.
  7. Vin_D
    Vin_D
    Vin_D
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну да, терзаем один котёл а выводы делаем глобальные. ;)
  9. pirlt
    pirlt
    pirlt
    когда был куплен котел? а так если бы вы не переворачивали, а просто выключили из розетки и обратно вставили он бы запустился, причины такого поведения бывают разные
    была у меня аналогичная проблема, решилась заменой платы, но начать стоит с установкой стабилизатора, а именно инвекторного
    а так скажите какой серийный номер у котла, есть определенная серия котлов которые имеют эту болячку а именно если номер серий попадает в 517 - 559 в этот интервал, то тут однозначно замена платы, с инфой поделился один сервисмэн
  10. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Айрат, мы ждали этот вопрос! :). Мы бы даже удивились, если бы его не было. Приятно видеть, что нас не просто читают профессионалы, но и думают.
    Ну, во-первых, там же написано, что это можно рассмотреть как вариант, человеку лень генератор запускать, этот способ предложен, немного снизит стоимость ИБП за счет аккумуляторов меньшей емкости.
    Во-вторых, мы надеемся, что работы будут производить профессионалы своего дела, например, как Вы, а, следовательно, будет уверенность, что все удаленные точки радиаторов вне зоны промерзания.
    Ну и в третьих, никто же не отменял установку дополнительного простейшего термостата, который не будет доводить до +5, а включит, например, при +10. Все же у нас тут не пошаговая инструкция для очумелых ручек :) .
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Блажен кто верует... тут порой такие "перлы" монтажные встречаешь на объектах...
  12. pirlt
    pirlt
    pirlt
    ну мне было проше купить и поменять чем перепрошить, проблемную полату продал
    но отсебя скажу, сие действия решили проблему которая как раз была в 1 к 1, только скажу одно что инвекторный стаб поставил вместе уже с платой, а до этого стоял обычный какой та, проверять теорию уже не охота было, эту зиму отработал без единой проблемы, в отличий от прошлой, ну и я и написал для начала стаб, а там уже в сторону платы смотрите
    з. ы ну забыл я про перепрошивку написать)
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Насколько я понимаю, теперь следует ждать покупателя данной платы на форуме, с гневными тирадами,-"какое же г... Bosch-Buderus"...:aga::mad:
  14. pirlt
    pirlt
    pirlt
    покупателя я просвятил в проблему, перед продажей)
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    :hello:
    Т. е. он теперь то ли просвещенный, то ли освященный! :|:
    Что ж, я думаю, что и то, и другое, как минимум, весьма неплохо! :super:
