Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Что за чудо сие, знаю
    1. релейный - ступенчатые стабилизаторы
    2. электронный - могут быть симисторными и тиристорными,
    3. электромеханические -также принято называть сервомоторными или же сервоприводными
    4. феррорезонансные (конденсаторные) - построен на эффекте феррорезонанса напряжения в цепи конденсатор-трансформатор
    5. Инверторные - Принцип работы инверторных моделей заключается в преобразовании переменного тока в постоянный (на входе) и назад в переменный (на выходе)
    Когда пишешь, соблюдай грамотность и не ленись заглянуть в интернет.
    PS В ДВУХ ПОСТАХ ДОПУСТИТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ НЕГРАМОТНОСТЬ. ЯВНО ТЕХНИЧСКИ НЕГРАМОТНЫЙ. СТРАШНО ДОВЕРИТЬ ТАКОМУ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАСТРОЙКИ.
  2. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Двухэтажный дом, котел Buderus Logamax U072-24. Залито примерно 60 литров теплоносителя Термогент. Запущен в сентябре 2018 года. До недавнего времени проблем не было. Но после Нового года стало падать давление и примерно 3 недели назад достигло 1. Вызвали мастера, который заполнял систему изначально. Он, сильно не разбираясь дунул чуть-чуть телоносителя до давления 1,8. Хватило на неделю. Через неделю опять 1. Опять позвали его. Та же процедура, но теперь хватило на день. Через день опять 1. Вызвали газовщиков. Они дунули воздух в расширительный бак до 1,6. Опять хватило на сутки. Позвонили газовщикам, сказали следить, если будет и дальше снижаться - звонить. Еще через сутки упало до 0,4, но котел продолжал работать. Опять вызвали газовщиков. Перекрыли краны отопления. Вытеснили примерно 6 литров теплоносителя из расширительного бака. Самотеком не вытекал. Только когда подкачивали расширительный бак, тогда вытекал антифриз. Поэтому делаю вывод, что мембрана целая. Заменили золотник, накачали пустой бак до 1,1 (не слишком много?), открыли краны, подпитали водой до 1,5. Прошло 4 дня, давление уже на границе зеленой зоны (примерно 0,7), бак продолжает работать. Что можно сделать, что проверить? Потеков нигде нет.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    трубы все наружные? теплого пола нет?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Проверять где течёт...то что подтеков Вы пока не нашли не говорит о том что их нет. Судя по описанию бак работает, исправен...значит где то течет. Внимательно пройдитесь по всем соединениям...трубам..Бумажной салфеткой промокайте...ищите течь.
  5. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Трубы все наружные. С салфеткой прошли. В некоторых соединениях встречалась пакля, окрашенная в цвет теплоносителя, но потеков нигде нет. Если бы были потеки, то они бы застыли и на белых трубах их было бы видно - ведь это не вода, которая не оставила бы следа. Или теплоноситель может сразу испаряться? Температура нагрева в баке 60-65 градусов.
    Приезжали газовщики, проверили расширительный бак. Давление воздуха оказалось 0,8. Сказали, что нормально. Я не понял как такое может быть: накачивали 3 дня назад пустой до 1,1. Потом подпитали водой систему. Часть теплоносителя должна была уйти в расширительный бак. Воздух в нем должен сжаться еще больше, а сейчас давление в нем ниже чем при накаченном. Но газовщик сказал, что это нормально. Подпитал систему еще водой до 1,5. Перекрыл воду в бак (то есть пока будем без горячей воды (и сказал понаблюдать за давлением денек. Дал совет поставить дополнительный расширительный бак.
  6. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    А для чего дополнительный расширительный бак, сколько теплоносителя залить в систему отопления?
  7. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Как я уже писал, залито около 60 литров теплоносителя. Расширительный бак посоветовал поставить на тот случай, если не работает (травит воздух) штатный. Но даже в этом случае, как я думаю, первое время давление будет падать до тех пор пока не заполнится штатный бачок в котле.
    А такой вопрос: какое давление должно быть в воздушной части расширительного бака? Я думал, что такое же как в системе, но газовщик говорил, что это не так. Не стал спорить, так как характер у меня вспыльчивый. Но все-таки никак не могу понять как может быть, что в пустом бачке давление 1,1, а когда туда попал теплоноситель и уменьшил объем воздушной камеры, то стало 0,8-0,9.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @wladalex, поставьте внешний бачок расширительный.
    на внутренний не стоит надеяться, не в первый раз слышу нарекания на него.
  9. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    На многих батареях есть вот такая фигня. Не оттирается.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Была давно уже серия бракованных баков. Поставить доп бак нетрудно и недорого.
  13. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Поставьте внешний, внутренни
    Я правильно написал, что первое время после установки дополнительного бака давление все-равно будет падать? Или в этом случае выкрутить золотник из штатного бака и заполнить его полностью теплоносителем?
  14. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Ну, я так и сделал:). История один к одному Ваша. На сегодняшний день все работает, на манометр смотрю все реже.
  15. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Блин, вам смешно. "Фломастер". Кстати, где-то этот "фломастер" хороший (как здесь), где-то не очень хороший, а где-то его вообще нет. Не похоже это на то, что теплоноситель уходит? Месяца 3-4 давление почти не падало, а в январе скорость падения увеличилась. Сейчас прямо на глазах уходит. Вчера в 20:30 подпитали водой из-под крана до 1,5. Сейчас уже 1,25.
