Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    чего тут смешного, это когда трубы паяли риски фломастером ставили.
  2. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    У меня есть 3 места куда можно поставить расширительный бак. 2 находятся на кухне в шкафу под котлом на входе и выходе в котел. И один в коридоре, через который заполняли систему. Хочу поставить в шкаф на кухне. Не принципиально куда: на выход из бака или на вход с обратки? Правильно понимаю последовательность действий: выкрутить заглушку, вкрутить переходник, к нему расширительный бак на гибкой подводке. Все уплотнять не новомодной фум-лентой, а льном. Потом открыть кран и либо подпитать водой, либо дунуть "малышом". Перед установкой дополнительного бака надо его настроить? Какой бак нужно купить и какое давление воздуха установить в нем Для моих условий (двухэтажный дом, объем теплоносителя 60 литров)? А можно сделать следующим образом, чтобы не связываться с закачкой теплоносителя насосом: установить какое надо воздушное давление в этом баке, потом налить в него теплоноситель, подсоединить и подпитать систему из водопровода? Просто не хочется сейчас искать сантехников с насосом, а сделать все самому. Я хоть и полковник (Кстати, всех с Днем Советской Армии и Военно-морского Флота), но руки растут откуда надо. Или все-таки довериться профессионалам? IMG_20190223_092639.jpg IMG_20190223_093646.jpg
  3. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    "Ах, кунакам влюбленного джигита..." (с) :)
  4. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    После установки расширительного бака воздух из всех батарей не обязательно удалять? Достаточно наличия автоматического удалителя воздуха в батарее на втором этаже? Наверное бак лучше поставить на выходе из котла, чтобы воздушный пузырь сразу гнать в систему отопления, а не пропускать его через котел? Котел лучше остановить на момент подключения бака к системе?
  5. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    1. Воздух удалять на радиках обязательно.
    2. Не достаточно автоматики на втором этаже.
    3. Расширбак ставить на обратке перед котлом. В котле перед насосом воздухоотводчик есть. Нечего воздуху по системе булькать.
    4. Котел выключать обязательно.
  6. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Как я понял из техописания функцию удаления воздуха надо включать принудительно из сервисного меню 1 (страница 21 букваря)?
    Бак выключать для того, чтобы перепадом давления ничего не повредить? Медленный поворот шарового крана не избавит от гидроудара?
  7. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Или читайте буквари (не только инструкцию), или соответствующие темы тут на форуме. Или делайте как я вам посоветовал, ничего придумывать не надо.
    Функция удаления воздуха при помощи сервисного меню, это будет позицией 5. В моем совете выше.
  8. nikkolpakov
    nikkolpakov
    nikkolpakov
    У меня с доп. баком. Прошлую зиму давление не падало. В эту давление с 2,5 кг шустро падает до 1,8 (несколько дней), затем падает медленно. И подпитывал, и подкачивал, и отключал внешний бачок, и тёплый пол перекрывал. Грешу на бак в котле. Думал, как его отключить? Теперь, наверное, стравлю с него воздух, внешний бак подкачаю, посмотрю.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Комары! как от них избавиться? поставить сетку на коаксиальный дымоход?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Регулярно чистить котёл, Сетка быстро забьётся и котёл аварийно остановится.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я сильно удивился когда их увидел в котле на этих выходных
    То есть перед зимой я его почистил, а тут опять, думал зимой они не летают.
  12. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Они не летают, они там живут)
  13. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Добрый день, подскажите, как на сегодняшний день надёжность котла? Хватает ли функционала? Как за свои деньги?
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Вне конкуренции, при наличии поблизости вменяемого АСЦ.
  15. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Послушал Глеба Пьяных. Он говорит залипает реле при резком перепаде температур. Лечится приоткрыванием крышки котла.
    Можно ли подключиться управление через телефон?
    Какие в принципе минусы?
