Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Я выкладывал, примерно месяц назад, схему, вполне рабочую и бюджетную, правда не помню в какой теме... Но есть же ПОИСК!)
  3. K8n1d5
    K8n1d5
    K8n1d5
    @kolganoff, Позволю себе не согласиться с этой схемой. Датчик температуры не дает команду котлу на переключение с СО на ГВС.
    Датчик кажет текущее сопротивление, а котел, в зависимости от заданной температуры ГВС, при достижении определенного сопротивления датчиком, запускает подогрев ГВС.
    Дано:
    Я один дома - ставлю температуру в ГВС на 38град, приезжает толпа - 60-70град.
    Допустим, сочинил коробку, которая также подключается к этому же датчику температуры и при достижении, например (!) 33 град (38-5 при установленном пороге включения 5 град), дает сигнал на остановку насоса СО. При достижении 43 (38+5) заново запускает. Теоретически параллельно с этим котел переключился с СО на ГВС и обратно. Все ок.
    А завтра приехали гости, выставляем в котле ГВС 60 град, чтобы всем горячей воды хватало, и конфуз:
    котел греет ГВС 55...65 град, а "коробка" заточена на подачу питания на насос СО в диапазоне температур ГВС 33...43 град.
    При заданных 60 град ГВС на котле "коробка" никогда не отключит насос СО, от также как и сейчас будет работать в стенку.
    Таким образом, логично и уместно "ловить" именно момент переключения трехходового мозгами котла.
    Бистрабильное реле на 24В стоит не километр, я так попробую. Выложу потом сюда что получилось.
    Если я неправильно кого понял, буду рад дополнительным комментариям.
  4. K8n1d5
    K8n1d5
    K8n1d5
    Правда, искал пол дня, не нашел.
    Помогите ссылкой, плиз.
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    https://www.forumhouse.ru/threads/455320/#post-23377944
    Вот нашел. Только данная схема под напольный котел, без насоса. Но это не проблема - насос на моей схеме выкидываете и вместо него работает насос котла. Про контур ГВС котла просто забываете.
    Разъем ТА это клеммы для подсоединения комнатного датчика на плате котла.
    Ну и, соответственно данная схема подразумевает уставку температуры котла не менее, чем на 10-15 градусов выше уставки ГВС.
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да, тоже вариант.
    Но трехходовый с сервоприводом и логикой его управления IMHO, сложнее.
    Предложу еще вариант.
    Контур отопления остается без изменений.
    На подачу из котла врезаем пару тройников один сразу за другим. К первому тройнику (более "горячему") цепляем подачу на БКН, обратку из БКН соответственно, ко второму тройнику.
    Что получается - пока насос бойлера не включен, вода идет по старому сразу в систему отопления, мимо контура загрузки БКН.
    Когда включается насос БКН горячая вода через первый тройник насосом БКН "засасывается" в контур БКН, откуда несколько остывшая через второй тройник возвращается в старый контур и продолжает движение дальше в батареи и обратно в котел.
    По моему - куда уж проще - добавили два тройника и насос БКН.
    Из недостатков такой схемы - контур отопления при загрузке бойлера не отключается и (теоретически) может не хватить мощности котла при одновременной работе контуров БКН и отопления.
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @Arcnet, а чего такогосложного в логике управления ДВУХПОХИЦИОННЫМ севроприводом? Ноль, постоянная фаза, управляющая/переключающая фаза.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В принципе, в отоплении вообще ничего особо сложного нет. Но тем не менее, народ годами перетирает тему "тактования" котла :)
    Согласитесь, что включать - выключать по термостату обычный цирк. насос проще. :)
    Ну и купить и заменить насос БКН в случае чего, можно быстрее и проще (и дешевле). Тем более, при выходе насоса БКН из строя потеряем только ГВС, отопление будет работать как и раньше.
    А вот при выходе из строя привода или самого трехходового всё может быть интереснее.
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Все относительно...:hello:
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    В котле реализованна логика работы котла на БКН по термостату бойлера, а не датчику ntc. А по термостату бойлера проще всего организовать отключение насосов потребителей через развязывающее реле. Загрузка контура БКН останется насосом котла через трехходовой. Только температуру ГВС будете регулировать не на котле, а на термостате БКН.
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    В ДАННОМ котле возможно использование и того, и другого метода регулирования температуры ГВС в БКН.
    А вообще то, в последних постах, речь шла о возможности сопряжения ДВУХконтурного котла с БКН и о наиболее безболезненном и бюджетном способе решения данной задачи.
  12. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    А зачем летом горячая вода в батареях или даже в межсезонье. При таком раскладе надо на каждую батарею свой терморегулятор на случай если в комнате тепло.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Эту проблему можно решить установкой одного крана на байпас и открывать его летом :)
    P. S. Понятно же, что это была не идеальная готовая схема, сделанная с учетом всех нюансов, а так сказать, информация к размышлению. Кстати, первый вариант с парой независимых контуров (отопление и БКН) значительно более гибкий. По такому же принципу легко добавляется узел подмеса и контур ТП (потребуется термоголовка и цирк. насос ТП).
  14. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Попробуйте придраться к моей схеме:cool:...
    Понятно, конечно, что можно и до столба докопаться:mad:, но, тем не менее, по поводу комфорта и доступности материалов, учитывая, что делаем для СЕБЯ, ЛЮБИМОГО и НАДОЛГО...:|:
    Честное слово! буду очень рад любым КОНСТРУКТИВНЫМ критикам и предложениям! :hello:
    Сразу предупреждаю! Любая критика и предложение будут нещадно обсуждаться! и подвергаться всестороннему рассмотрению.
    ЗЫ Господа Модераторы, буду только приветствовать, ежели вынесете в новую или какую нить соответствующую Тему! Только ссылочку укажите, ПОЖАЛУЙСТА!
