Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Спасибо, а то у меня там подкапывало потихоньку, а сегодня не успел доехать.
    Надеюсь еще неделю продержится давление.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну не такие нынче и холода
  3. Dima522
    Dima522
    Dima522
    Биробиджан
    Установил перед новым годом u072-18, земной поклон всем активистам в ветке, особенно Будерус71, и Анатолию, по видео которого, просто ставя на паузу, настроил и запустил котёл с первого предъявления (готовился к пляскам с бубном, а он просто пробулькался и практически беззвучно пошёл в нагрев), зиму отработал без единой ошибки. Сейчас поставил RC150, и приобрёл AS1.6 в бойлер OKCV-125. С опентермом вобще красота - большую часть времени котёл в анабиозе, временами подтапливает низкими температурами.
    При запуске ограничил мощность 50% (100единиц) и Ттн макс 70С, сейчас перед подключением датчика косвенника нужно раздушить его до 100% (200единиц), чтоб он максимально эффективно грел косвенник?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Dima522, на ГВС свои настройки - 2.1b
    так что несмотря на ограничение мощности и температуры Ттн на отопление - ГВС будет работать на максимуме и по мощности и по Ттн
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    По мощности, вроде как, тоже можно ограничить...
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Dmitribir, конечно можно, 2.1b, я ж выше написал. Но если ранее никто не ограничивал - значит пойдёт на все 100% мощности
    Стоп. ... там с завода могли 80% ограничить, надо глянуть после подключения бойлера
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Я имел ввиду, что по мощности на ГВС можно отрегулировать, извиняюсь, параметр в настройках не помню... С завода идёт, насколько я помню, на ГВС, 160, т. е. около 80%
  8. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Добрый день! Котёл будерус u072-24 разжигается на гвс при очень большом напоре. Включили параметр расхода воды в реальном времени, на котле показывает 1,6 литра в минуту, по факту 7 литров в минуту (замеряли секундомером и мерным ведром) сняли датчик протока, он чистый, сетка тоже чистая. Подскажите в чем проблема может быть ? Котёл зиму работал только на отопление. Водой не пользовались.
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    1. Если стоит умягчитель ионообменная смола, то "слизь" с нее налипает на крыльчатку - приговор: полоскать картридж в горячей воде.
    2. Если п. 1 не ваш случай, смотрите внимательно, могло на крыльчатку картриджа намотать какую-нибудь хрень - приговор: смотрите, чистите картридж тщательно.
    3. Если п. п. 1,2 не помогло, скорее всего сдох датчик холла - только замена. art: 87186445780. Меняется при снятом вторичном теплообменнике.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @SarFil, вход и выход не перепутали?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Закройте кран на холодной воде (под котлом) и попробуйте подпитать. Что происходит?
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Скажите на автоматику этого котла влияет что он не заземлен ? сбой дает или еще что то например ?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Kiriamba, для всех современных котлов с ионизационный пламенем важно наличие заземления.
    А с чем связан вопрос?
  14. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Buderus71, ну я замечал что током бьет когда котел и трубу газовую трогаешь, но до заземления все руки не доходили было было зимой. и потом еще узнал что бойлеры требуют тоже заземления и их снимают с гарантии по этой причине,
    Может быть такое что из за отсутствия заземления в бойлере образуются токи способствующие коррозии ?
    И несмотря на хороший бесперебойник, нормальное напряжение в сети было 2 раза так что слетали мозги у котла и он переставал греть горячую воду.
    Могут ли быть эти ситуации взаимосвязанны ? и на счет корозии прав ли я или нет ?
  15. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Перепутали)
