Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ёптить! нестрашно то запускаться было без заземления?
    я бы побоялся! можно же так и дом сжечь...
    С таким "Авось" впринципе газом не стоит топить.
  2. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    вы хотите сказать что взрыв мог произойти ? Я не разу не слышал взрыва котла из за отсутствия заземления.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да сколько вас:no:. Но котел то работал. Правда всегда на максимум.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вы случайно когда бензин заправляете не подкуриваете в этот момент?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Эта музыка будет вечной":)]
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Что интересно на бош6000 датчик гвс выводит информацию на экран, а на будерусе нет. Поэтому на боше проще понять неисправность. Он покажет на экране температуру хвс.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И будет пользователь ругать "неисправный" датчик ГВС:)
  8. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Скажите если заменить датчик температуры на протерм будет ли какая то разница ? кто то протерм, в магазинах тока протерм продают, говорят и на будерус их тоже ставят.
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Откройте инструкцию на тот и на другой и сравните характеристики. Так же обратите внимание на физические размеры и способы установки-крепления-подсоединения. И все станет ясно.
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Dmitribir, это понятно что они различаются по всем параметрам, на практике датчик температуры например от протерма будет обманывать по градусам ? на сколько? вместо 60 например 80 или40 ?
    просто как временный запасной вариант.
    Просто что делать если датчик вырубился и гвс нет вечером в выходной день
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вам же сказали - смотрите в инструкции...на практике у протерма разные датчики...есть на 2-3 градуса будут врать а есть на 50-60...
  12. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Если бойлер со своим термостатом, то можно и вовсе без датчиков обойтись...
  13. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Ну и тема не про протерм и не про хайду. В u072 программно реализована загрузка бойлера по сухому контакту.
  14. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Ну что я могу поделать, если у нас такие рукожопы попадаются)
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Не виноватая я, он сам пришёл (с) "Бриллиантов рука"
