Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Так может именно в ЭТОМ и проблема!
    Теплообменника то вторичного не видно, да и подпиточного крана нетути...!
    А вход-выход ХВС-ГВС, так это что - великая проблема что ли :)]:aga: ? Подключили ХВС-ГВС на вход-выход БКН и все дела, а то, что потом клиент с ума сходит от проблем, так "спасение утопающих - дело рук самих утопающих".:hello:
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    15 номер - кран подпитки.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так пусть вот и ткнёт есть у него в названии котла буква "К" или нет?
    И стоит у него БКН или нет?
    https://www.forumhouse.ru/posts/22005096/
    Но если вы правы, то это пипец. Монтажники тогда что, совсем полные дебилы.
  4. Vin_D
    Vin_D
    Vin_D
    99,9% что одноконтурный - отсюда эти проблемы с подрывом предохранительного.
    Это выходы для подключения БКН. Снаружи 24/24К идентичны.
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Но только не из накладной, а с шильдика котла!
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У этого котла нет выхода ГВС.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У этого какого?
    У того что на фото у ТС?
    Если это одноконтурный, то понятно, что нет.
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    блин придется бойлер брать,
    когда брал в магазе сказали это двухконтурный. Ну все спасибо разобрались)
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А монтажники то куда смотрели, когда монтировали? :faq::no::mad:
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Одуреть. В магазине сказали.
    Где-то я уже это слышал.
    Ааааа, вспомнил. Вот.
    Ну ты что, как ты можешь не верить, это же по телевизору сказали.
    Ну ладно продавцы пофигисты и не разбираются где одноконтурный, где двухконтурный. В магазинах работают случайные люди и меняются они, как перчатки на руках у кокотки. Или вас просто развели.
    Ну ладно вы абсолютно поверхностно отнеслись к вашей покупке, т. к. не разбираетесь в котлах. Хотя по мне это наоборот должно настораживать.
    Но монтажники, что реально у вас
    Так что на шилде котла написано, что за модель?
    А то можно и претензию предъявить к магазину, как ввод в заблуждение или даже обман.
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Может оно и к лучшему! Попадалово на деньги, конечно, по первости. Зато потом только кайф, при пользовании горячей водой! Из рекомендаций - поставить полифосфатный дозатор на вход холодной воды в бойлер.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что @Kiriamba где-то говорил, что у них вода очень жёсткая?
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Нет, не говорил, но из опыта, из практики - по любому лишним не будет и бойлер дольше прослужить, реже его обслуживать можно. А цена, по сравнению с заменой бойлера - сущие копейки.
    Да и слишком высокая жесткость - понятие относительное. До нуля умягчать нельзя - вредно для здоровья, а остаточные градусы, как ни крути, рано или поздно все равно откладываются в виде накипи. К тому же полифосфат, в отличие от катионита не меняет хим. состав воды. Как то так. :hello:
  15. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Котлы logamax U072 Модулируемые ? по мощности ?
    щас бойлер заказываю, еще одни специалисты говорят что у этом котле горелка не модулируемая и жарить он мне будет на все 24 квт ? это правда ?
    смотрю что модуляция пламени есть. вот это уже третьи специалисты) по рекомендации к ним обратился)
