Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. ilyak6
    ilyak6
    ilyak6
    Сообщаю о решении проблемы, вдруг кому-то будет полезно. В итоге в трубах входа и выхода из котла на бойлер оказались пластиковые пробки-заглушки, их убрали и все заработало нормально. Ура, горячая вода есть!
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    :ogo::flag:
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Привет от горе монтажников. :aga:
  4. Carpenter2003
    Carpenter2003
    Carpenter2003
    Добрый день.
    Просьба подсказать:
    1. По инструкции котел вешается на крюки, т. е. вплотную к стене (у меня не горючая) по нормативам написано 2 см от стены - как ставить?
    2. По уклону коаксиального дымохода - от котла?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1. все вешают на стену - нигде не видел эти 2 см
    2. от котла на улицу вниз.
  6. Carpenter2003
    Carpenter2003
    Carpenter2003
    СП 402.1325800.2018
    5.12 Расстояние от строительных конструкций помещения до отопительного газоиспользующего оборудования следует принимать в соответствии с требованиями инструкций предприятия-изготовителя. При отсутствии требований в инструкциях газоиспользующее оборудование следует устанавливать исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта. При этом должны быть выполнены следующие требования:
    - настенное газоиспользующее оборудование для отопления и горячего водоснабжения должно быть установлено на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены, в том числе боковой;
  7. Carpenter2003
    Carpenter2003
    Carpenter2003
    Из текста получается, что от стены, на которой висит котел, тоже должно быть 2 см...
  8. senns
    senns
    senns
    Закрепляете не горючий щит с перекрытием габарита котла не менее 10 см, толщина в 1 см газовщиков устраивает
  9. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Подключил воду к котлу Buderus 072-18к, но не греет воду. В чем может быть причина? В меню 2.4Е стоит 1.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ThePunisher, ну давайте в одной теме, а?
  11. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Я конечно извиняюсь. Но блин котёл новый и стоит колом. Помогите решить проблемку, пожалуйста
  12. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    А заглушки точно вытащили из труб?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он и висит на 2 см. от стены, даже больше. Потому что сзади РБ.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена если стена из несгораемого материала.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вода это хорошо.
    А отопление подключили?
    Или это ирония высших сил. Покарал господь карателя.
