Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. dsp61
    dsp61
    dsp61
    Головки полностью не перекрываются. По-моему.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И по уму.
    Только вот что в данном случае головками называется.
  3. Alex52Krr
    Alex52Krr
    Alex52Krr
    Краснодар
    Всем доброго ...
    Пользую 072-12/18к. Отопление отключено. Достала задержка розжига горелки на 10-11 секунд после открытия крана ГВС. Температура ГВС выставлена на 40 град. Фактически за 25 секунд с момента розжига температура ГВС с 20 (+-5) град. поднимается до 55-56 град. и за следующую минуту выходит на 40 (+-2) град. Версия ПО 263.06. Расход 5,5 л. в мин.
    Это нормальная работа аппарата или как? Куда смотреть, что "покрутить" ?
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    да нормальная, в сервисном меню есть настройка, меня такая фишка устраивает, тоже стоит задержка на включение ГВС.
  5. Alex52Krr
    Alex52Krr
    Alex52Krr
    Краснодар
    @romsik,
    Что-то я ее не нашел. Если речь о функции 2. CF, то мой аппарат ее не показывает. Вы о какой функции (номер)? .
  6. Zar112
    Zar112
    Zar112
    Здравствуйте уважаемые! Котёл Buderus u072 24 одноконтурный, после 8 месяцев эксплуатации начал гудеть как пароход. Звук очень громки, резонирует, идёт мелкая вибрация по котлу. Это происходит в момент когда температура теплоносителя становиться выше 70 градусов и горелка работает на полную мощность. Как только температура доходит до установленной, пламя горелки убавляется и шум за несколько секунд полностью пропадает. Дальше всё ровно. Не зависимо идёт нагрев радиаторов или БКН. Если выставить нагрев радиаторов 65 градусов, то шум не появляется. Теплоноситель пропиленгликоль. Это явление появлялось по нарастающей, за несколько месяцев из небольшого гула превратилось в очень громкий БУУУУУ. Подскажите, где искать неисправность.
  7. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Замените пропиленгликоль на воду, при этом как следует промыв систему отопления и котёл. И будет Вам счастье.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    интересно почему такой эффект от пропиленгликоля через 8 месяцев?
  9. Zar112
    Zar112
    Zar112
    Это невозможно, зимой в доме не постоянное проживание. Часто отключают электричество. У большинства в деревне залит антифриз. Таких проблем не наблюдается. Это особенность котла? Как антифриз вызывает такие звуки? Спасибо.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да неужели?...как же живет куча народу с котлами на воде...и ведь так же непостоянно.
    это особенность всех котлов, просто у некоторых это наступает раньше у некоторых позже, некоторые льют нормальный антифриз а некоторые бодягу от джамшутов...Где искать неисправность Вам подсказали...а уж то что искать её Вам не выгодно..ну тут уж Вам решать.
  11. Zar112
    Zar112
    Zar112
    Спасибо, я Вас понял. Если я оставлю всё как есть и потерплю шум, с котлом всё будет ок? Не нашёл как регулировать температуру теплоносителя при нагреве БКН, если ли в этих котлах такая возможность?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не ОК. Постепенно ситуация будет ухудшаться, как и свойства теплоносителя.
  13. Zar112
    Zar112
    Zar112
    Печально, спасибо за помощь. :hello:
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Одна мнительная дама ежегодно заказывала промывку теплообменника, но от антифриза не отказывалась:)
    Думается мне, что ещё надо мощность котла ограничить и на отопление и на ГВС.
  15. Zar112
    Zar112
    Zar112
    Спасибо за идею, попробую уменьшить общую мощность котла.
