Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Проверено на практике:) Помогает:) Но промывки это не отменяет:)
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И промывка не всегда помогает в данной ситуации. Антифриз и настенник это зло злющее:hello:
  3. HitmanHart
    HitmanHart
    HitmanHart
    Пермь
    Удалил, Не туда написал
  4. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Здравствуйте. Возникал проблема с котлом Buderus Logamax u072-24
    Одноконтурный котел, патрубки ГВС заглушены. Подключен через стабилизатор Ресанта АСН 1000-1
    Вечером котел работал, потом был выключен кнопкой выключения на панели управления и оставлен в режиме ожидания. Ночью отключили электричество, и я вырубил стабилизатор. Т. е. котел был полностью обесточен. Утром включил стабилизатор, но на дисплее котла не отобразилось вообще ничего - просто включилась подсветка, и все - котел не реагирует ни на какие кнопки вообще. Попробовал выключить и вновь включить подачу питания на стабилизаторе - та же ситуация. С третьей попытки на дисплее отобразилось 7. (7 и точка). Что это за код (7 с точкой) не могу найти нигде. Никакой реакции на нажатие кнопок нет. Котлу три месяца с момента установки, намотали за все это время всего 16 кубов газа, включая только в особо прохладные ночи. Не мог же он так быстро умереть? Договор на сервис есть, но они что-то не спешат решать проблему. Котел на гарантии. Может кто-нибудь подсказать что это за неисправность?
  5. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Попробовал включить снова, но теперь даже подсветка дисплей не включается. Как будто котел вообще не подключен к сети. Никаких щелчков, шумов и пр. нет. 3 месяца с момента покупки, 5-6 включений максимум - и уже не работает! Отличное качество.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не торопитесь с выводами. Котел очень хороший. А вот стабилизатор в помойку сразу. Сейчас проверяете без него?
  7. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Не, без него не рискую проверять. Он показывает, что на входе напряжение скачет с 221 до 228, на выход показывает 220. Думаете дело в нем? А к котлу и не было нареканий до сегодня. Столько денег отдали, а он просто перестал включаться.
  8. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    В общем несколько раз попробовал еще включить-выключить стабилизатор. Подсветка дисплея включается, но как-то странно. Индикаторы частично ярче, частично тусклее. Через 10-15 секунд вообще становятся не видны, и только лампа подсветки стабильно работает. Реакции на нажатия кнопок включения или сброса ошибок все так же нет. Буду дозваниваться в сервис.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @SemenK, причем тут "отличное качество" ? Вы же прекрасно понимаете что дело именно в электроснабжении. Но не вините ни энергосбыт, ни ресанту.
  10. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Я не могу прекрасно понимать что дело в электроснабжении. Потому что не специалист как по ремонту котлов, так и эксплуатации электросетей. Все сделано по инструкции, пуско-наладочные работы проведены специалистом сервисного центра. После отключения электричества все приборы, будь то роутеры, ноутбук, стиральная машина, холодильник, телевизор и пр., работающие без стабилизатора - работают как ни в чем не бывало. А новый котел, с которого "пылинки сдуваем", почему-то отказывается включаться. Какие выводы я должен, по вашему, сделать? Попытки включить котел в сеть напрямую, без стабилизатора, ни к чему не привели - все ровно так же как и с ним. По поводу кода 7. вы, как представитель Будеруса, можете что-нибудь сказать?
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ни чего котлу от такого напряжения не будет. Включите напрямую без стабилизатора.
  12. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Уже попробовал. Ситуация та же самая. Частичная медленно затухающая подсветка дисплея с отсутствием реакции на нажатия кнопок на панели. Без специалистов по ремонту я к нему не подойду, а специалисты будут свободны только завтра.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Нет такого кода ошибки.
    Да и не выдаст он больше код.
    Электричество выключили не просто так, был скачек, скорее всего прошивка не грузится, процу скорее всего кирдык.
  14. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    @Buderus71, я просто в изумлении, техника стоимостью более чем в 30 к. рублей, от простого скачка напряжения приходит в негодность. Какой же стабилизатор нужен, чтобы уберечь его нежное нутро от скачков напряжения? Стоимостью еще в половину самого котла, и опять таки без гарантий что все сработает как надо, когда потребуется? Извините, нет слов.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Скачки бывают разные, Вы же не контролировали в этот момент сеть. Ресанта его, скачок, могла только усугубить, поставьте Монолит 500й и все будет хорошо, плюс еще и резервирование получите на время отключения электричества.
