Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Этого делать не будут. Котлы и так не дёшевы, а покупательная способность населения стремится к минимуму. Только, как доп. оборудование и только, как рекомендованное.
    Другой вопрос, что пользователь обязательно должен быть об этом проинформирован.
    Ну вот. Всё-таки есть информация. А немцы не в курсе наших производителей и продавцов стабов (что за модели и бренды на рынке) и какой из них хороший, а какой отстой. Этим должен сам пользователь озаботится, так как стаб не является частью конструкции котла. Конечно котёл уже у нас делают, но всё-равно производитель немцы и они даже в жутком сне не могут себе представить, что на рынке может появится такое чудо, как Ресанта.
    И на форуме есть тема по подбору стабов и там есть очень грамотный спец.
    Всё здесяяяя.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19406782/
    Естественно. Рекомендовано и только рекомендовано. Кому нужны лишние проблемы с ЗОЗПП. А если вы проигнорировали рекомендации, то тогда уже другой разговор.
    Котёл это собственность пользователя и он может на нём хоть орехи колоть, если не нарушает технику безопасности.
    Поэтому всё, что не угрожает жизни и здоровью носит рекомендательные значения (рекомендуем, настоятельно рекомендуем). Но обговариваем, что если пользователь проигнорировал наши рекомендации, что привело к поломке котла или порче имущества, производитель оставляет за собой право отказать, как в гарантийном ремонте, так и в компенсации материальных издержек.
    Тут на форуме есть настоящий спец по электроники. может вылечить практически любую плату.
    Ну или можно к телемастеру обратиться.
  2. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    @SemenK, Вот моя история
    У меня два котла вайлант в доме и будерус в бане оба без стабилизатора.
    В доме всякой электроники, наблюдение, роутеры, NAS, солнечный инвертор и другое
    На вводе защита по напряжению и току. На входе днем 230-235В, вечером 210 может опуститься и ниже 200.
    За 11 лет не было проблем, НО
    месяц назад, утром выходя из дома услышал на улице хлопок, в доме пропал свет (во всем районе тоже), у меня выбил вводной автомат (такого никогда не было). включилась резервная система. Проверять некогда, ушел на работу.
    В обед дали свет и вечером я стал проверять все ли в порядке.
    Итого сгорел электрический бойлер и блок питания на видеонаблюдение, по входам сгорели варисторы вместе с предохранителями. Все остальное выдержало, в том числе и два котла.
    если бы сгорело больше пришлось бы судится с энергосетями.
    У одних соседей сгорел сплит, тоже варисторы и какое-то реле. у других ничего не сгорело
    А несколько лет назад знакомый судился, погорела вся техника в доме.
    ИТОГ скачек скачку рознь. И стабилизатор здесь не панацея. На некоторых приборах написано уходя выключи из розетки. В грозу тоже рекомендуется все выключать из розетки.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я как бош представитель рекомендую при пуске ставить штиль is350. А если это г... Ресанта стоит и вернуть нельзя то добавить защиту от импульсных скачков типа Radel.
  4. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Приезжали из сервиса. Сняли плату, визуально ничего - предохранители целые, варисторы-диоды и пр. выглядит целым. Предложили три варианта: попробовать сдать плату по гарантии, купить новую или отремонтировать существующую. Вариант с гарантией отпал по причине долгой экспертизы, и малой надежды, что случай является гарантийным. Вариант с покупкой - самый последний, так как самый дорогой. С ремонтом - теряется гарантия на плату, но быстрее и дешевле. Снова кроилово. А денег-то нету. Поэтому я им отдал ее на проверку, чтобы определили что именно случилось и какой там ремонт требуется.
  5. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Тем временем нужно другой стабилизатор покупать. Из предложенных выше у нас в ближайших магазинах не нашлось ничего. На вопрос к спецам - что поставить, предложили два варианта. Предпочтительный, Теплоком ST555 (он же бастион 555), либо найти бытовой бесперебойник. Кто-нибудь может оценить этот теплоком? В реальности с ним сталкивались? Будет он нормально защищать котел? Специалисты местные его рекомендуют. И в магазинах, узнав что стабилизатор нужен для котла, сразу предлагают именно его. Описание стабилизатора на сайте магазина https://gasochag.ru/katalog-tovarov/stabilizatory-napryazheniya/stabilizator-napryazheniya-teplocom-st-555-detail.html
    Буду благодарен за оценку этого устройства.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не просто не панацея, а вообще не предназначен для этого. Не задача стаба защищать оборудование от скачков и провалов напряжение. Для это есть другие устройства, типа УЗМ, УЗИП.
    Ну и заодно УЗО.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Штиль другого быстродействия. Он электронный. На котлы только такие ставим. Проблем нет. Теплоком не панацея.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы текст ваще не читаете?
    Только же что несколькими постами выше.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Почему не гарантия? Что то не то здесь. Если визуально все целое то гарантийный случай
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ни один стаб не панацея.
    Видел кадра установил электронный стаб и механический, один к другомуц подключил. Совместил надёжность одного и малую инерционность другого. И то не панацея.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Или мне везет или новые приблуды работают:). Гарантий почти нет.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё как везёт, если вы сервисник, а ремонты все платные, а не гарантийные. :)]
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    С чего это вдруг? Гарантия - устранение заводского дефекта. Тут же убит процессор.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    У Теплоком тоже сейчас есть инверторный стабилизатор вроде.
    Да и транспортные компании никто не отменял.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Как доказать? :hello:.
