Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Модулируемая! Диапазон модуляции смотрите в инструкции. Все настраивается.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    И где Вы их только находите
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Присоединяюсь к @Utyyflbq111,
    Они у вас там что, почкованием размножаются, что все как один подобные перлы выдают, что по монтажу котла, что по знанию его устройства и алгоритма работы.
    Ну вот и остановитесь на этом единственном грамотном в ваших пенатах специалисте, то есть на самом себе.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
  5. fil181
    fil181
    fil181
    Таганрог
    Здравствуйте.
    Котёл logamax U072 может работать только с ТП?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Узел подмеса и вперёд. Котлу по фигу что греть.
  7. fil181
    fil181
    fil181
    Таганрог
    Хотелось бы избежать допзатрат.
    Читал что есть котлы которые изначально могут работать только с ТП. Может что посоветуете?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    1. Это только конденсационные котлы. Обычные при низких температурах страдают от конденсата.
    2. Выбор котла - это уже в другую тему, пожалуйста.
  9. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Здравствуйте ! Задаю вопрос тут и параллельно начинаю изучать тему. Имеем котел Будерус U072-24 одно контурный повесили его на стену, сделали обвязку, подключили к батарее на вторник 17.07. назначили пуск газа. Заполнили систему до давления 1,2Атм (предварительно проверили давление во встроенном расширительном баке). Дальше пробуем включить и тут начинаются чудеса:
    В первые несколько секунд как и написано в инструкции мигает цифра 1 1 написано по инструкции нужно выбрать скорость вентилятора для этого нажмите вверх и вниз одновременно и удерживайте пробую так сделать в сервисное меня первого уровня не переходит. Дальше выскакивает ошибка Fd (по книжке значит что какая то из кнопок зажата более 30 секунд) в это время вроде как работает насос и давление в системе падает выходит ошибка 2Е (по книжке давление воды мало). Думаю что воздух выходит и добавляю воду снова до давления 1.2Атм снова включаю и сразу появляется Fd хотя никакие кнопки не нажимаю работает насос какое время затем непонятно почему (возможно для удаления воздуха срабатывает трехходовой клапан и в отверстие подачи ГВС вылетает некоторе количество воды. И естественно снова ошибка 2Е, пробую добавить воду чтобы давление появилось в системе но вода просто выливается через подачу ГВС трехходовой клапан в обратное положение не переходит. А теперь вопросы
    1) Нормально ли то что дисплей включается при включении вилку в розетку и выключается так же ? На нажатие кнопки вкл/выкл не реагирует никак я почему то думал что именно этой кнопкой он и должен включаться и выключаться, а не с помощью вилки
    2) Может ли быть что "залипла" (уж не знаю как) кнопка включения ? поэтому включается от вилка как будто кнопка постоянно нажата и поэтому выходит ошибка Fd что какая кнопка нажата очень долго или это бредовая мысль ?
    3) как трехходовой клапан вернуть в положение для отопления чтобы заполнить систему для пуска газа (сомневаюсь что газовики которые придут пускать что то понимают в этом котле) ?
    P. S. на нажатие кнопок не реагирует, на комбинации кнопок описанные в инструкции тоже (т.е. в сервисное меня не перейти пробовал и как в книжке и как в обучающем видео по этому котлу три кнопки зажимать). Меньше всего хотелось бы чтобы это был брак и пришлось увозить котел обратно в магазин и откладывать пуск газа...
    Заранее благодарен за ответы
  10. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    У нас в городе нет спецов и АСЦ тоже. Только газовики (насколько они в теме?) и обратно в магазин везти. Газовики сказали заполняйте водой мы придем пустим газ все. Только вот все пошло не так...
    По существу что то подскажите ?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну АСЦ еще возможно, хотя всегда есть наверняка в областном центре, а чтоб спеца не было это вряд-ли. Что за город то?
    пока нет. Раз уж залезли сами, то читать читать и еще раз читать. Мануал и форум.
    А кнопка возможно запала, были преценденты.
  12. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Buderus71, Ну в Перми точно АСЦ есть и магазин туда и повезет в случае если брак. Я вот и пытаюсь понять есть ли брак или просто нужно что то на месте сделать. Завтра пойду в магазин и спрошу у них может спеца какого посоветуют им тоже наверно по гарантии везти не охота возиться.
    Т. е. я прав ? Не должен дисплей загораться при включении вилки в розетку ? (Насчет западения кнопки она как бы механически то наживается нормально но никак не отражается на работе)
    P. S. город Лысьва, уже читаю ищу смотрю, еще у меня кнопки отличаются от тех что на обучающих видео вместо ОК и назад у меня батарея на одной и кран на другой и подсветка дисплея синяя а не зеленая это более новая версия какая то ?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @TmsporT, новая
    Вызывайте с Перми, в чем проблема? Это их работа
  14. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Buderus71, :ogo: а так можно что ли ?! В смысле они по гарантии из Перми поедут делать, я думал им котел то кто продавал должен будет везти
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    На то они и АСЦ. А Бош им за это денежку.
