Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. 4eburgena
    4eburgena
    4eburgena
    Котёл Будерус 072-24+ бкн Дражице, в СО - антифриз, дом 120 м2. Котёл настраивал сам (ближайший сервис в 100 км). 4 года не было никаких проблем ! Этой весной появился шум/вибрация (очень громко) при выходе котла на максимальную мощность, как при отоплении, так и при нагреве ГВС. Включается, работает в норме, при понижении мощности гул/вибрация пропадает. Было замечено, что приоткрыв переднюю панель/крышку, гул/вибрация уменьшаются. внутри всё пропылесосили (не особо грязно было, радиатор/соты теплообменника не забиты, труба чистая. Согласно интернету, при поиске неисправности) был заменен дымосос/вентилятор в сборе. Ничего не изменилось! (В итоге, программно уменьшил мощность котла до 75% гула/вибрации не наблюдается! при повышении до 80% появляется снова!
    P. S. В чём "собака зарыта" ? 4 года ж работал на настройке в 100% мощности
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Буквально на днях обсуждали. Дело в антифризе.
  3. 4eburgena
    4eburgena
    4eburgena
    Подскажите в каком месте, почитаю .
  4. 4eburgena
    4eburgena
    4eburgena
    Отработал 3 года, сгорела внутренняя обмотка
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да я повторюсь, мне не тяжело:) Промойте теплообменники (шпаргалка, с учётом удалённости сервиса, лишней не будет: https://www.forumhouse.ru/threads/92152/) и кардинально уменьшите мощность на отопление и до приемлемого уровня - на ГВС. И если есть возможность, замените антифриз (его всё равно менять надо, Вы ведь не допускаемый Будерусом Antifrogen залили наверное?) на воду (или на вышеупомянутый Antifrogen)
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Буквально последние года обсуждали. Дело в антифризе. :).
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Уже обсуждалось. Чем дольше работает, тем хуже характеристика.
  8. denisio1987
    denisio1987
    denisio1987
    Здравствуйте! у меня такая проблема мож кто подскажет: установил котел будерус логомакс 072, первые пол года боролся с ошибкой 6А, местные спецы с райгаза ничего не могли сделать, сам нашел, неправильно было подключено диферициальное реле, походу при сборке, ошибка пропала, но появилась новая проблема, через год тубинка датчика протока на половину привратилась в пыль, съел конденсат, с помощью герметика востановил форму и установил посмертно, затем от конденсата разъело дорожку на датчике протока, напояли, и так каждые пол года конденсат съедает датчик протока, котлу три года, вчера разъело и датчик и разъем к датчику, пришлось поять провода напрямую к датчику, откуда конденсат ничего не понимаю, есть фото. Котел турбированный в квартире дымоход установлен в шахту через переходник! До этого стоял Феролли атмосферник, его тоже за 4 года съел конденсат, ремонт дороже нового, поэтому решили поставить новый. Почему поставили турбированный, грешили что нет тяги в шахте, и постоянно задувало пламя. Установилит новую трубу с козырьком, но проблема толком не решилась. Вообщем подскажите кто чем может в чем причина столь быстрого выхода из стоя котла!
  9. senns
    senns
    senns
    Фото где конденсат
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Пока это лучшая история с котлами, котлы гибнут от конденсата! :nono:
    Высылайте фото, интересно посмотреть!
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    на диф другая ошибка
    конденсат? в датчике протока? как? да и он пластиковый:nono:
    как? как туда попал конденсат?
    ну судя по логике - из-за конденсата
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Может стоит сначала бороться с конденсатом, а потом устранять неисправности?
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    НетЪ! Пусть шлёт фото!
    Интересно же! Что там за река конденсата что котлы смывает!
  15. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    В запчастях же идет датчик протока с платой залитой защитной эпоксидкой. Или нет?
