Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    Березники
    Здравствуйте. У меня котел U072-24К
    После замены уличной трубопроводной трубы, перестал включатся котел на подогрев горячей воды. Хоть холодную воду и пропускали в течение часа, после замены, кстати шел песок, фильтр грубой очистки на входе в дом не помог, ГВС, хоть и не сразу, но перестало работать.
    Я подозреваю, что песок попал в датчик протока, что подтверждает показания сервисного параметра текущий расход на турбине 1.6.d - 0, при хорошем напоре воды для приготовления ГВС.
    Подскажите, с чего начать восстановление работы датчика протока.
    В инструкции, нашел только проверку сетчатого фильтра, это я сделаю вечером, когда буду дома. Может еще что-то нужно?
  2. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Я думаю нужно начать с установки фильтра перед котлом, без него все дальнейшие манипуляции бесполезны-опять всё забьется.
  3. yuriyk65
    yuriyk65
    yuriyk65
    У меня бойлера нет... но думаю трубы 76 и 63 работают как бойлер...
    ясно буду вычислять зависимость ГУЛА...нарабатывать статистику...сегодня попробую еще пригласить мастера сервисцентра с другой конторы...как альтернативу...посмотрим что скажет он...
  4. СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    Березники
    Спасибо за совет. Вообщем, поставил фильтр перед котлом. Затем снял датчик протока, на сетке фильтра и в турбинке был песок. Промыл, все заработало.
    P. S. Загуглил цену этой турбинки, и удивился, более 3000р.
  5. cvlddd
    cvlddd
    cvlddd
    SPb
    Добрый день всем
    Нормально ли наличие ржавчины на верхней части камеры сгорания (см. фото - верхняя левая часть)? Или это так и должно быть, учитывая не самый сухой воздух СПб? Котлу 3,5 года
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ого!
    Я не спец но мне кажется такого не должно быть.
    Вы его случайно не выгоняет в режим конденсации? То есть 40С?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Не обязательно конденсации. Достаточно тактования.
    Напрягает - при ТО зачистить, покрыть оцинковкой из балончика, утеплить сверху свод камеры сгорания. Для особо переживалистых надо наверно наладить выпуск custom-built из нержи :)
  8. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Всем привет, проблема, что я падает давление в системе, а удалось выяснить что не держит предохранительный, и трубка мокрая, и разобрал почистил не помогло, и может что проблемами, или искать в другом месте?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    а фактическое давление в системе? расшир бак как себя чувствует? подпиточный закрыт?
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    для таких старых пердунов как я - обязательно! Ещё и набор ЗИП продавать!
    Вот у меня тоёта - ей в ноябре будет 19 лет! Ездит ещё и кушает 6,36 литра на 100 км.
    Вот я и котёл также хочу! Как в СССР купил и на всю жизнь!
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а можно провести ликбез? тактование как влияет на конденсацию верха камеры?
    Чем посоветуете утеплять? Каменная вата не горит, но она же жутко пылит!
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    боюсь автоматика только на веревочку будет
    Дело не в СССР или другом строе. Тойоту то не в СССР делали.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    не успевает прогреться например, точка росы, конденсат.
    в напольных котлах например время работы горелки не менее 2-х минут
    физически такого не делал, чисто предположение
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    жал
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Или обвязать котел с защитой от холодной обратки. Где то были схемы...
