Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. senns
    senns
    senns
    Нормально - правильно, не сделать без вложений денег.
    Ставить ТО ГВС большего размера, убирать ограничитель.
    Сделайте температуру ГВС 43 град. будет пользоваться без подмеса ХВС.
    Соседка будет ныть, устройте шантаж, типа покупаю котёл у вас, а дальше сами и без меня.
  2. alex_93rus
    alex_93rus
    alex_93rus
    Откуда? Воздух удалял, включал программу удаления воздуха несколько раз, и все равно при включении гвс появляется шум, а когда кран закрываю, горелка тухнет и шум становится еще громче, после переключения на отопление шум пропадает
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @alex_93rus, а я от куда знаю от куда. Это лишь предположение.
    Пробку с насоса откручивали?
    Также можно глянуть трехходовик - шум же только в режиме гвс
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Подскажите пожалуйста в чем фактическая разница между моделями 18 и 24 кВт? Теплообменник меньше или условные проходы заужены? Та же турбинка по каталогу вроде одна и та же, насос, трех-ходовой тоже, почему разница в расходе 6 на 18 кВт и 8 на 24? И самое главное мой Будерус тоже не может два крана обслуживать полноценно, хотя и 24 кВт
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Получается вторичный теплообменник на котлах 18 кВт меньше, чем на 24? Температура стоит 45, обучены уже без подмеса, в этом то и проблема. Ограничитель прохода не съемный, как я понимаю это мелкая сетка внизу турбинки датчика расхода. Да остается только ей 40 кило рублей отстегнуть и послать, но это крайний случай
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    горелка, теплообменник, вторичник, картридж турбинки, прессостат, вентилятор
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    это сколько литров в минуту? там ограничитель на 8,6 литров на память
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @romsik, если душа требует экспириенса можно попробовать взять турбинки от 28 или 35кВт моделей, там ограничитетели на 10 и 14 л
    а свой можете соседке поставить раз гундит
  9. alvist79
    alvist79
    alvist79
    Доброе время сток, столкнулся с такой проблемой что при замене платы на buderus logamax u072-24 на мониторе начало моргать значение P подскажите что оно значит и по возможности объясните как от него избавится
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Скорость вентилятора просит выставить. Или намекает: "Pozovi servisnogo ingenera"
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Есть ещё вариант Prochitay instrukciu k plate v korobke
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Mijjgan, @Buderus71, Злые вы, ну подсказали, чо прикалываться :)
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну а чего и не поприкалываться, раз уж уже подсказали? :) Хотя, кроме шуток, при таком уровне подготовки дешевле нанять специально обученного человека
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    А если продали без "коробочки с инструкцией"?
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Дешевле не уверен, да и вопрос какой "специалист" придет. ;)
    Лучше внимательно! прочитать инструкцию!
