Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Котел? В инструкции к котлу все расписано, с чего начинать первый запуск. А после замены платы, читаем первый запуск котла.
  2. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Да, но только платы бывают для разных выпусков данных котлов, в одной надо в сервисное меню зайти нажав на три кнопки одновременно, а в другой только на две. По этому устанавливая плату от "старой" версии котла, в котёл "новой" версии инструкция от "нового" котла для входа в сервисное меню не подойдёт. Необходимо выставить параметр в L3.1, а без бумажки к плате какое значение будете устанавливать? :(
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Значит она снята с котла и по идее там должен уровень 3.1а быть заполнен ;)
    Да и в инете есть ru. documents. buderus. com там есть инструкции, в том числе и при замене платы. Не благодарите :|::aga:
    Всё серьёзные такие, ну прям все, не чихнуть.
    Мне этой серьёзности выше крыши на работе :)
    Да и некоторые путают форум с тех поддержкой (которая кстати юзеру тоже не всякую инфу скажет), тут вроде люди на общественных началах (особо впечатлительные могут прочитать как "тут интернет, тут и послать могут").
    Много зависит от спрашивающего и его манеры. Если человек с апломбом, если у него виноват априори котёл, если доводы собеседников для него ярлыки, если профессионал это ругательство - то и отношение соответсвующее. И винить он может только свое чрезмерное эго.
    Ну а в случае с платой - ну реально с ней идёт мануал, в нем все нарисовано и показано. Знаний ин. яза не требуются
    Всем :hello::hndshk:
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @alvist79, чисто потому что @Utyyflbq111 попросил, ну и потому что снобом я уже сегодня побыл в соседней теме бош6000 и пора и хорошие дела делать, в 3.1А необходимо прописать 31.
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    @Buderus71, да от Вас больше помощи чем от официалов. За что огромное спасибо. :hndshk:
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @игорь-химик, а кого официалами называть? Представительство в лице кого? БошКлимат на форуме? Дилеров? АСЦ? Считайте меня единым во всех лицах :aga:
    Так, но чтоб не думали тут все что я размяк :nono:, нет:no:, я сноб, ментор, навязчивой сервис, профессионал, и вообще у меня будерус головного мозга :victory:
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Холодная около 10, а горячая 8.3, при открытии двух кранов напор визуально падает, а на котле слегка уменьшается до 7.8
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @romsik, ну как вариант взять от 28кВт модели, а свой перепродать соседке. Ну если симпатичная :love: то подарить
  9. yuriyk65
    yuriyk65
    yuriyk65
    Доброго дня Всем!
    Имею этот котел 28кВт, двухконтурный...
    помогите разобраться с алгоритмом работы оного... газовый котел с автоматикой имею впервые...
    управление по термостату стоит 19гр на 1 этаже домика...
    думал, что он должен включиться быстро нагреть на максимуме теплоноситель и отключиться, пока температура в гостинной не упадет...
    а по факту он сам выбирает целевую температуру, модуляцию горелки до 50%, время прогрева и тд и тп... так и должно быть? в нем есть компьютер по управлению?...
    т. е. не мешай работать механизму?
    и второй вопрос по расходу газа данного котла на домик 250м2 общей площади.
    понимаю, что зависит от многих факторов, но порядок расхода, из опыта жизни, есть?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @yuriyk65, не нравится ПИД режим ставьте псевдорелейный.
    Вопрос не по котлу, вопрос к Зонту. А это другая тема
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  12. yuriyk65
    yuriyk65
    yuriyk65
    @Buderus71, спасибо... попробую... в таком случае он будет выходить на максимуме модуляции и теплоносителя до нужной температуры по термостату и отрубаться до остывания комнаты?
    а такой вопрос ничего страшного, если с наступлением типо лютых морозов, котел будет в работе почти постоянно, сам меняя модуляцию горелки и температуру теплоносителя по своим "мозгам" ? отдыхать ему надо? то ск времени?
    @fgor09, да обычный домик 10*10... просто 2 этажа + цокольный этаж... в 90-е строили... система отопления несовременно сделана...стояки на всю высоту... и "отрубать" ненужные батареи невозможно... а литраж теплоносителя литров 400, вот и приходится котлу греть весь домик...! ранее на твердотопливном приноровился частичным разогревом только 2 и 1 эт без циркуляционного насоса... подвал по остаточному принципу... Газовый же все батареи греет...
    переживу зиму... буду думать краны и перемычки ставить на чуг батареях...
    так есть ориентировочный расход газа на котле 28кВт практический, а не по паспорту...? опыт жизни так сказать...
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Лень краны поставить и байпас сделать?
    По хорошему можно было бы и термоголовки поставить и греть на минимум цоколь да второй этаж.
    Хорошо жили в 90-е :)
  14. yuriyk65
    yuriyk65
    yuriyk65
    @fgor09, :)] систему отопления делал не я... дом "отжали":|:... купили коробку домика с уже сделанной разводкой, тубы разные от 76 до 25... краны еще старинные стоят по типу задвижки...но работают :super:
    я бы так не делал...
    теперь все врезать /варить - геморно чуть и диаметры большие чернины...это другая тема...
  15. Desant72
    Desant72
    Desant72
    Тюмень
    Добрый день! подскажите по следующей проблеме:
    Имеем U072-24K, утром при включении горячей воды, давление системы отопления падает до 0, котел встает с ошибкой 2E, после подпитки и установки давления до 1,5 котел оживает, через сутки, на следующее утро ситуация повторяется, ранее котел работал без замечание 3 года, 2 раза
