Как быть с мокрой минеральной ватой?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Буба5, 18.05.18.
Можно ли штукатурить и красить намокшую от дождя минеральную вату на фасаде?
  1. Нужно ждать пока высохнет, а потом штукатурить.
    13 голосов
    76,5%
  2. Можно сразу штукатурить и красить.
    1 голосов
    5,9%
  3. Снять и выбросить.
    3 голосов
    17,6%
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    убрать
  2. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Тн стал лучше качеством, у них на сегодня самое крупное производство и серьёзное оборудование. Изо надеюсь не упадёт в качестве до всех остальных.
  3. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Лучше снимите стартовый металлический профиль и выбросьте его, он вам в дальнейшем создаст много проблем и трещины на фасаде.
  4. Буба5
    Буба5
    Буба5
    На одном объекте увидел, что мастера при укладке ваты проходят места где будут стыки перед укладкой пеной. Получается плита со всех сторон запенена.
    В таком случае герметичность обеспечена?
    У меня так не делают. Хотя это не дорого пройтись пеной при установке следующей плиты.
  5. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Жутко как-то читать.
    Стыки и швы между листами пропенивают в пенополистирольной системе, причём пропенивание швов производится после того, как клей, на который произвели приклейку листов пенопласта полностью встанет и наберёт достаточную прочность, через 3-4 дня.
    Если утепляете минеральной ватой, то все щели заполняются полосками минеральной ваты, пену использовать нельзя.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    @Буба5,
    "Повезло" на том объекте = рекламация
    Гнать в шею таких "специалистов"
  7. Буба5
    Буба5
    Буба5
    Вы мне писали следующее:
    Можно заранее вырезать полосу ваты для оконного откоса, прогрунтовать её ватой и дать полностью высохнуть, после полного высыхания приклеить на клей-пену
    Честно говоря я ничего не понял.
    Нужно вдавить в вату шпателем клей, дать высохнуть, а потом посадить на клей пену?
  8. Буба5
    Буба5
    Буба5
    Это я видел в прошлом году.
    Если буду проезжать мимо посмотрю, как этот фасад пережил зиму.
  9. Буба5
    Буба5
    Буба5
    И еще. Если между ватой на стыке есть зазор до 3 мм, его нужно заполнять минеральной ватой?
  10. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    Мне особенно понравилась фраза:
    и дальше:
    Это всё вообще для чего?
  11. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    В поисках дома, наткнулся на интересный вариант, но по фото смутил такой момент. Что в сендвиче Блок > Вата > Кирпич нет воздушного зазора, чтобы вата не сырела. Тут на форуме была инфа, что зазор обязателен. Какое ваше мнение по этой стене?
  12. Noole
    Noole
    Noole
    Калининград
    Подскажи пожалуйста, по какой причине трещины?
    У меня на доме профиль остался по причине "поддержки" клинкера (облицован фасад только первого этажа, второй штукатуркой).
    Вот на третий год трещины и пошли по штукатурке, не можем понять почему...
