Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Знаем, знаем. 18 лет отработал в г. Удачный (Якутия, крайний Север, на полярном круге).
    Но и там теплицы строили. От печки прокладывали дымоход через всю теплицу и круглосуточно грели дровами. Помидорчики, огурчики были, а в Мирном даже картошку выращивали. Солнце летом светит 24 часа в сутки. Картошка была больше чем у меня сейчас в подмосковье.
  2. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Добрый день нужна консультация. добавил два првила включающих пин в частности 46 - из окон его удалил окон всего 2. правила контроля по температуре ниже 10 включаю обогрев.
    выше выключаю.
    Картина дальше следующай холодает - подогрев включается. нагоняет тепло - выключается. и в этот момент контроллер виснет. перестает что либо выполнять. при этом вебморда распознает его как онлайн, он пингуется - но работать начинает после резета. убрал правила - виснуть перестал
    что то не так делаю.
    правило простое - следить за температурой если меньше включить пин. если больше выключить
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Помехи по питанию. Включаете/выключаете при помощи реле? RC-цепочку на выходу реле ставили? Или защитный диод? Если нагрузка индуктивная - надо защищаться от противо-ЭДС, да в любом случае - искрогасящая цепочка не помешает.
    Описанные симптомы крайне похожи на помехи по питанию.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Огромное спасибо Вячеславу @necrjd за помощь! Станок в транспортной, поедет до меня. Наконец-то будет маленький токарничек! Осталось с фрезерным решить, и я буду просто счастлив :)
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обычно эта проблема крутится вокруг общей земли и линии сброса. Проверяйте земляные контакты и прямизну линии сброса с cp2103 до соответствующей ноги процессора: у меня как-то было по дороге два конденсатора последовательно вместо одного, и, понятное дело, ничего не прошивалось.
    Ни о чем. Надо согласовать настройки скорости порта и устройства, биты четности и т. п. Без этого устройство на ком-порту, даже через всеядный USB, работать не обязано.
  6. Old-Admiral
    Old-Admiral
    Old-Admiral
    Ну, что ахово иль не ахово Мну известно. М. б. было б хуже, но для первого сезона работы теплицы совместно с автоматикой, результат таков, каков был :)
    С Вами согласен полностью, Сибирь не курорт для лихоимцев, но человек тот ещё зверёк, ко всему привыкает и адаптируется. :-D
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сначала выясните: будет ли он у Вас работать на выбранного провайдера. Там есть ограничение по логике коннекта в интернет.
  8. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    блок реле стандартный китайский - управляет контактором - а тот нагревателем с вентилятором на 1,5 кила. скорее всего контактор и гадит .
  9. promavto
    promavto
    promavto
    Заказы принимаешь? :)] Метал (заготовки вагонами) отправлять или свой использовать будешь?
  10. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    Спасибо, уже разобрались что был неисправен конвертер.
  11. promavto
    promavto
    promavto
    Удивительно! Работает очень стабильно. Загнать в зависание не получилось. Более того стабильно работает с конфигуратором. Раньше не всегда корректно подключался конфигуратор, требовалась повторная перезагрузка. Тестирую дальше.
    Если нужна инструкция по переделке DUE на внутренние часы - сообщите.
  12. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Полностью поддерживаю!
    Именно поэтому избавился от релюшек напрочь. Только симисторное управление в момент перехода через ноль, с опторазвязкой. Когда то платы выкладывал.
    Нагрузки до 1,6-1,8 кВТ, плюс насос (индуктивная нагрузка, ватт 600) в колодце без проблем.
    А в простом варианте и искрогашение не помогало
    Гадит не только контактор, но и сами релюхи дают бешеные помехи, и по обмотке реле (индуткивность) и коммутирующие токи через контакты.
  13. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    так релюхи вроде как тоже с опторазвязкой ? насосос тоже светит на полив подключать и на подачу клапан
  14. promavto
    promavto
    promavto
    Не совсем так. При включении/отключении реле на катушке возникают импульсы (12 вольт на обмотке до 500-1000 вольт помехи). Поэтому параллельно обмотке подключают диод для гашения импульсов.
    В этом случае помех нет. Такой же диод, к примеру, устанавливают на линии сброса микроконтроллера.
    Это нужно если сброс происходит через конденсатор (Mega 2560, USB-TTL вывод DTR).
    У меня твердотельные реле коммутируют насосы 1квт. и блок из 16 реле управления клапанами полива. Проблем нет.
  15. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Четыре 220 в клапана на полив (индуктивная нагрузка),пара вентиляторов 220, про насос в колодце уже писал, плюс три теплых пола (примерно 500,800,1600 ватт).
    Решение избавиться от релюх выстраданное.
    Релюхи остались только в старой автоматике, которая на скорую руку по осени была приспособлена для гроубокса. Но там все нагрузки только от 12 вольт компьютерного БП.
    И переделаю обязательно, будет время. Но там будет контроллер, сразу заточенный под гроубокс, 12 (24) вольта с коммутацией полевиками.
