Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Доброе утро, зачем китайцев заставлять работать если можно сделать самим лучше, надежней и дешевле.
  2. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    И зачем? Можно распечатать на принтере;), в принципе можно почти всю станцию таким образом сделать
  3. Berendey-70
    Berendey-70
    Berendey-70
    У китайцев датчики скорости и направления ветра не могут оказаться в "тени" от датчика дождя, датчика температуры и блока электроники, так как разнесены на разные уровни.
    Как сделано на фото - точно не лучше чем сделано у китайцев, потому что подразумевает ошибки в измерении направления и скорости ветра.
  4. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Пластиковые детали (особенно движущиеся, вибрация) на солнце будут разрушаться. Из алюминия прослужат дольше. Нам же нужны необслуживаемые устройства.
  5. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Для этого есть краска, например Hammerite;)
  6. promavto
    promavto
    promavto
    Ребята, против солнца не попрешь. Выгорит, облетит и. т. д. Уж что я не применял, все рано не помогает.
    Поэтому лучше сразу исключить, сделать из металла и забыть.
  7. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Конечно из металла должно бы дольше прослужить, но есть и свои минусы - вес, крепление и т. д. ;), а эта краска у меня на металлическом заборе и подставке под куб уже 3 года стоит и не думает шелушиться, похоже на правду, что она УФ стойкая:), еще момент, пластик растворяется этой краской, по этому она пристает "наглухо"
  8. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
  9. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Можно и разнести по разным уровням это не проблема. Вся станция напечатана на 3D принтере. Посмотрим летом как простоит пластик, будет разрушаться напечатаем новую из нейлона.
  10. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Что бы пластик не разрушался, покрась этой краской, а STL не сбросишь? :|: (nevfy3@yandex.ru). Можно и самому нарисовать, только время...
  11. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Могу сбросить все файлы кроме банки дождя, брал контейнер, обрезал верх по контуру делал модель.
  12. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Такие контейнеры, как на фото у меня вроде есть, так что жду:)
  13. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    @HANTER333, если в Компасе рисуешь могу скинуть эти файлы, их для себя проще допиливать (размеры,вводы для проводов т. п.)
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    В SOLIDWORKS 2016 x64 Edition, рисую:)
  15. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Они солидом наверно не откроются
