Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я же тебе говорил - просто через одно показание, по кругу, и всё. Устанавливаешь флюгер, чтобы он давал показание. Записываешь его. Крутишь по часовой, следующее показание - пропускаешь, третье - запоминаешь. Через одно. По итогу - будет 4 показания.
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Как только настроишь через одно показание - это будет автоматически так: если юг застало, то потом колебания на 45 градусов в каждую из сторон - будут не учитываться. Понимаешь фишку четырёх направлений теперь? Вместо 8, против которых я был с самого начала?
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я тебе и предлагал - добавить вычисление направления по последним N показаниям. У нас есть интервал обновления датчиков, и N показаний. Максимальное устаканивание показаний произойдёт через N*интервал, что вкупе с выкидыванием промежуточных значений с потенциометра даст нужное поведение.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Умеешь ты продавливать. Ну раз продавил - тестируй GPRS, чо уж там. Если заведётся - ок, не заведётся - придётся искать разницу в командах. Честно сказать - не вижу смысла менять SIM800, хотя бы потому, что написание конечного автомата и отладка оного - выпило столько крови, что аж вздрогну, как вспомню, не хотелось бы опять ;)
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @promavto - Саш, обновил, сделал расчёт направления по массиву из N показаний, см. настройку WIND_NUM_SAMPLES. Вводные: у нас есть интервал обновления показаний с датчика ветра (WIND_SENSOR_UPDATE_INTERVAL в основной прошивке, и SENSORS_UPDATE_INTERVAL - в прошивке модуля метеостанции). Также у нас есть кол-во накапливаемых показаний направления - WIND_NUM_SAMPLES.
    При обновлении показания с датчика направления ветра делается следующее: текущее показание помещается в массив, далее - подсчитывается кол-во показаний для каждого из четырёх направлений, затем - сортируется и берётся направление с максимальным количеством показаний. Пмсм, это то, что нужно, надо тестировать ;)
  6. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Спасибо! Есть две причины попробовать А6. Первая - это уверенное подключение к оператору. В течении 4 - 5 секунд модуль регистрируется. При использовании SIM800C нужно ждать до 30 секунд и не факт что подключиться с первого раза.
    Ну вторая - запаса модулей хватит на пару лет.
    Сравнительную таблицу команд уже сделал. Перепроверю и тебе отправлю.
    Пробовал на контроллере. Останавливается в определенном месте. Нужно посмотреть команды.
    Лог подключения:
    SIM800: begin.
    SIM800: power OFF!
    SIM800: started.
    READY, Sun 10.03.2019 - 14:00:33
    SIM800: turn power ON!
    SIM800: Power ON completed!
    SIM800: use POWERKEY!
    SIM800: inited after reboot!
    SIM800: => AT
    <= SIM800: ^CINIT: 1, 0, 0
    <= SIM800: ^CINIT: 2, 32, 41891
    <= SIM800: ^STN: 38
    <= SIM800: ^CINIT: 4, 8192, 38
    <= SIM800: ^CINIT: 8, 2048, 1
    <= SIM800: ^CINIT: 16, 0, 1638405
    <= SIM800: ^CINIT: 32, 0, 0
    <= SIM800: +CREG: 0
    <= SIM800: +CTZV:19/03/10,11:00:48,+03
    <= SIM800: +CIEV: service, 1
    <= SIM800: +CIEV: roam, 0
    <= SIM800: +CREG: 1
    К базовой станции подключается.
  7. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Самостоятельно повторить сложно, согласен. Но если собирать из модулей, такой "клубок" будет, что не уверен в надежной работе. Проверено. ;)[/QUOTE]
    К контроллеру подходит просто огромная борода проводов от датчиков и исполнительных устройств. Кроме того экран сенсорный. Как планируете все это защищать от влаги в теплице.
  8. promavto
    promavto
    promavto
    Несколько лет эксплуатирую контроллер в теплице, проблем нет. Влажность небольшая, помидоры не любят влажный воздух. Все смонтировано в электрический ящик. Провода уложены, подписаны.
  9. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    А я заморочился, разместил все в полностью герметичном корпусе, ip67.:)
  10. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Наконец то сделал крайний вариант платы под DUE+7", заморачиваться не собираюсь, контроллер будет на веранде, в теплицы только UTP-6 (ну и возможно силовой), причем в трубе пнд в земле;)
  11. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Это была шутка, безопасность при выше всего, там еще и 220, так делать нельзя открытый корпус в во влажном помещении. у меня на контроллере нет ни кнопок ни дисплея, нет даже светодиодов. вся информация с него по радио тракту на дисплей контроллера бани.
  12. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    И еще, если не сильно достал, как вы организовываете резервное питание. не хотелось бы остаться с закрытыми форточками в жару?
  13. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    За всех не скажу, а у меня третий год, на обеих теплицах будут стоять термоприводы и очень даже доволен;)
  14. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Как совместить электро и термопривод на одной форточке, или это разные, все равно как то надо закрывать открытые на ночь?
  15. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    У меня только термоприводы;)
