Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. Old-Admiral
    Old-Admiral
    Old-Admiral
    Для информации, Дим: Теле2 Москва - Neoway m590, SIM800L не регистрируются в сети даже...
  2. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Я писал очень давно, что Теле2 работает в 4G. SIM800 (и остальные недорогие модемы) не поддерживает 4G. С SIM800 работать можно в МТС, Мегафон, Билайн.
  3. necrjd
    necrjd
    necrjd
    возможно, не читал. А они на всю голову больные или только на существенных токах? На этих мини у меня коптеры летали с видеокамерами без последствий. Питал контроллер полета. Ток там миллиампер 200 был. Правда между мини DC-DC и контроллером стоял линейник на 5 в
  4. promavto
    promavto
    promavto
    Установка даты не работает, а часы записывает. Не изменяет как с конфигуратора, так и с дисплея.
    Буду смотреть.
  5. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Пишут что SIM800L в пике может потреблять до 3а, и LM2596 вроде как надежней:)
  6. andy117
    andy117
    andy117
    С WiFi модулем поднимается точка доступа, по умолчанию TEPLICA. Но в другой сетке - (192.168.4.0/24), если не изменяет мне склероз.
    Для чего она?
  7. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Зайдите в карту зоны покрытия, выберите 2G, и все сразу станет ясно.
    https://msk.tele2.ru/coverage?pageParams=askForRegion%3Dtrue
    Просто никто не отдал 2G под TELE-2 в Москве и области. Я когда изучал этот вопрос тоже обратил внимание на самый дешевый интернет у TELE-2, но оказалось что 2G они не поддерживают.
    Взял Маяк от МТС. По интернету при использовании MQTT самый экономный оказался.
    По SIM800L. Это конечно мой единичный случай, но в инете регистрировался после минутного пинания, а то и дольше. Никогда с первого раза инет не находил. C SIM900 таких проблем не было. С SMS все работало отлично, отправлял, принимал, работал стабильно.
    Намучался, поменял прошивку, в итоге SIM800L умер, с новой прошивкой идет циклическая перезагрузка. Старую назад шить отказался, пишет неправильная прошивка :-(
    На замену им приобрел SIM800C, для них хотя бы поддержка есть, прошивки обновляют, и шьются нормально. Тестить буду немного позже, сейчас огород, теплица...
  8. promavto
    promavto
    promavto
    Я в проектах применяю только SIM800C. Проблем нет. Для питания использую Dc/DC Mini360. Обязательно устанавливать конденсатор 2200мкф. по питанию.
    Пример схемы прилагаю.
  9. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Офигенно :( У нас работает. Ясно, Теле2 - вычёркиваем :)
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вызываю системные функции, как в исходнике, что ты давал. Проверь.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В смысле - для чего? К ней можно напрямую коннектиться, при желании. И через тот же конфигуратор опрашивать, если надо. Или я вопроса не понял?
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    По идее, производитель один, набор AT-команд должен быть одинаковый. Просто я тестил только на SIM800L и SIM800C, но не вижу причин, по которым не работало бы на SIM900. Почему про последний не упоминаю - нет в наличии, не протестировать - вот и всё. А так - работать должно.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @promavto - Саш, там возможно дату не устанавливает, если год не так передан. Я передаю 4 цифры, сейчас почитаю описание функции RTC_SetDate, и скажу - там ли проблема или нет.
    Правка: у мну там ошибка, открой RTCSupport. cpp, найди строчку 49:
    Там два раза year, вместо второго year - надо month подставить. Щас поправлю.
    Правка 2: обновил на гитхабе.
  14. promavto
    promavto
    promavto
    Все, перевожу все контроллеры теплиц на внутренние часы. Работает пока стабильно и ведут себя более адекватно с конфигуратором. Установка даты и времени не проблема, решаема.
    Есть некоторые особенности при сбросе, пока не понял, что именно. Предполагаю, что не все регистры сбрасываются в исходное состояние. Для полной смены информации после загрузки желательно пересбросить питанием. Но основной работе не мешает, буду наблюдать дальше.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я выше отредактировал сообщение, сказал, что ошибка моя была - два раза год передавал. Попробуй с поправленной версией.
