Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. efim38
    efim38
    efim38
    Всем доброго дня!
    Я сдаюсь! Сломал мозг с универсальным модулем сенсоров.
    Что я имею:
    Платы от Сергея- отладочная, сенсоров, управления и исполнительная.
    Плату управления распаял, присоединил китайски модуль RS 485, Arduino Pro Mini 5V 16 MHz. подаю питание-не работает! Проверяю цепи питания на плате, упираюсь в Arduino Pro Mini, оказывается последний не работает через RAW. Долблю продавца, закидываю его схемами и фотками, все без толку, то ли не понимает, то ли дураком прикидывается. Через несколько дней долбежки продавца и поиска схожих ситуаций догадался почитать отзывы на товар, и о чудо, добрый человек написал: "Не работал доп вход питания RAW, оказалось не разведен GND на стаб, допаял проводом - все ок."
    Быстренько подпаиваю проводок-есть питание! Подсоединяю к монтажной плате, тыкаю кнопки-не работает.
    Пересобираую на макетке (предварительно проверив модуль управления в debug режиме) в последовательности: модуль управления- модуль RS485-AT mega2560, тыкаю кнопки-Работает!
    Вспоминаю, описывали на форуме случай несовместимости чипов 485.
    Меняю на отладочной плате Сергея чип RS485 на чип с китайского модуля (у меня их много, а вот чипов как у Сергея ни одного). Пересобираю все на отладочной плате, тыкаю кнопки-Работает!
    Потираю руки, на очереди модуль сенсоров.
    Распаиваю плату от Сергея, втыкаю все что нужно, прошиваю Arduino Pro Mini, не прошивается, ошибка загрузки в плату (хотя скетч модуля управления залетел на ура).
    Ищу решение на просторах тырнета, нахожу не утешительные ответы: эта про мини от WAVGAT (черт меня дери купить ее по невнимательности) на каком то другом камне и не все скетчи можно грузить, что то там нужно дописывать, переделывать-для меня это темный лес.
    В общем два шага вперед -один назад, как обычно.
    Но я не унываю-у меня есть uno c незапамятных времен! Заливаю скетч в uno, подсоединяю ее проводами к модулю сенсоров вместо wavgat-овской про мини. Цепляю модуль к отладочной плате на линию регистрации, регистрирую, после чего в конфигураторе появляется датчик с значением "нет данных".
    Цепляю модуль к отладочной плате на линию 1-ware PIN13 (его же и в скетче прописал, PIN11 и 12 заняты датчиками температуры) опять "нет данных".
    Цепляю модуль к отладочной плате на линию RS485-"нет данных".
    Подсоединяю по схеме: модуль сенсоров- модуль RS485-AT mega2560-нет данных! Но TX, RX подмигивают.
    В промежутках проверяю модуль в debug режиме, показания с dc18b20 снимает, в эфир данные отправляет.
    Также пробовал раскомментировать #define RS485_DEBUG, пишет что на линии RS485 ничего не видно.
    Конец истории.
    Ткните носом, может что еще упустил, может как то еще проверить можно, почему контроллер упорно не хочет данные видеть от модуля?
  2. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    У меня тоже напечатался этот флюгер и ещё - анемометр. ;) Пока не собрал, т. к. нет подшипников. :( (Автор конструкции использовал керамические со стеклянными шариками, :super: чтоб не ржавели. У меня и простых пока нет.)
    Конечно, готовые изделия выглядят хиловато, посмотрю, как будет работать, когда соберу всё окончательно. ;)
  3. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    К сожалению радиолюбительство у меня заглохло. Был UA0QEV, RX3DV, Антенну осенью подарил товарищу, который еще занимается радиолюбительством. Квадраты были отличные.
    Проектирование контроллеров поглотило все время (свободное и не свободное).
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Линия переключения приёма-передачи MAX485 правильно задействована в модуле датчиков?
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Скиньте кусок лога сюда, что именно пишет. Должен посылать запрос показаний с датчика, и ждать ответа на линии. Если в ответ ничего не приходит - то надо искать проблему на стороне модуля с датчиками, возможно, он не переключается из приёма в передачу. Проводами какими соединено?
  6. efim38
    efim38
    efim38
    На PIN3
  7. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Когда отлаживали с Дмитрием 485 заменил три китайских микросхемы и очень помог перехватчик порта, подключали параллельно линии и смотрели какие сигналы куда бегают, очень нужная вещь;)
  8. efim38
    efim38
    efim38
    Лог скину позже. Провода от макетки, свернуты в косичку.
  9. efim38
    efim38
    efim38
    Модуль управления через те же самые 485-е работает.
    А по мигающим RX, TX ориентироваться не совсем правильно?
  10. efim38
    efim38
    efim38
    Только что пришли про мини от роботдин. Завтра попробую подсоединить без "соплей"
  11. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    У Вас все модули работают по 485, цветомузыка то же мигает но это ни о чем не говорит:)], только с перехватчиком порта поняли в чем дело. Одна из китайских микрух забрасывала один или несколько нулей в начало посылки, по светодиодам этого не увидеть
  12. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Вообще китайские MAX485 откровенное дерьмо, я от них вообще отказался;)
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    1. Исполнительный модуль, или модуль на 7 кнопок?
    2. Что вы увидите по мигающим RX/TX? Там пакеты ходят. Конечно, я что-то мог напороть в последней редакции прошивки для модуля датчиков, с введением карты пинов, но вроде у людей работает, поскольку претензий по неработоспособности после введения карты пинов - не поступало.
    Если всё сделано корректно: модуль зарегистрирован в контроллере, датчику назначен индекс, указаны настройки интервала обновления показаний с датчиков для модуля - то работать должно. Если ничего не показывает в контроллере - то нужен, как минимум, лог, поскольку вполне вероятно, что проблема - аппаратная.
  14. efim38
    efim38
    efim38
    Если я модуль сенсоров после регистрации подключаю на линию 1-wire pin 11,12,13, должны же пойти показания с датчика? Или я как то не так подсоединяю?
  15. efim38
    efim38
    efim38
    Модуль на семь кнопок
