Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. efim38
    efim38
    efim38
    Да, только два. Я к чему спрашиваю, если правильно подключен, то в отладочном режиме должны данные с него идти? Вижу только с DS18B20
  2. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Звякни на скайп
  3. efim38
    efim38
    efim38
    Я на работе.
  4. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Строка #define USE_HUMIDITY_MODULE / закомментировать, если не нужен модуль работы с датчиками влажности DHT, Si7021, SHT, раскомментирована?
  5. efim38
    efim38
    efim38
    Раскомментирована, на плате контроллера проверял, показания идут. Я спрашивал про отладочный режим на модуле сенсоров, у меня в мониторе порта читаются только показания датчика температуры.
  6. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Получил печатные платы для модуля метеостанции. Подключение по RS485 или радиоканалу (несколько вариантов). 2019-03-20 15-49-49.JPG
  7. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это вопрос? Если вопрос - то действия таковы:
    Код:
    AbstractModule* modDS = MainController->GetModuleByID("STATE"); // тут данные с DS18B20
    AbstractModule* modHUM = MainController->GetModuleByID("HUMIDITY"); // тут данные с датчиков влажности
    if(modHUM)
        OneState* osTemp = modHUM->State.GetState(StateTemperature, 0); // данные температуры первого датчика влажности
        OneState* osHUM = modHUM->State.GetState(StateHumidity, 0); // данные влажности первого датчика влажности
        TemperaturePair tp = *osTemp;
        HumidityPair hp = *osHUM;
        Temperature t = tp.Current;
        Humidity h = hp.Current;
        // печатаем значение температуры. После запятой - значение в сотых долях
        Serial.println(t.Value); Serial.println(t.Fract);
        // Humidity - это typedef на Temperature, всё аналогично
    Таким образом, можно с любого модуля любой тип показаний получить, кол-во показаний того или иного вида и т. п. Все объявления - в AbstractModule. h, если что.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Отладочный режим там только для меня, и там сделан вывод опроса DS18B20, когда я вводил его поддержку. Никакие другие датчики в отладочном режиме в мониторе порта не отображаются, это видно по коду.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    У нас начался сезон, мать его - второй раз за неделю выключают свет, на этот раз - на целый день. Проснулись, кроты сраные :(
  10. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
  11. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  13. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Может не стоит экзотику использовать? @DIYMan, тебе же количество нужно, а не три с половиной чела. Много людей повторит этот секторный флюгер?
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да я и не собираюсь повторять это дело, собственно. Наоборот - я брыкаюсь, как могу :) Потому как да - мне важна массовость и лёгкость повторения. Пока самое лёгкое - это купить у китайцев. Остальное - из разряда "я его слепила", пока не очень интересно. И дело тут ещё и в том, что я сам должен буду суметь это повторить, если что (проект-то для моей теплицы, как никак ;)) - а вот с повторялкой не всегда бывает успешно.
    Сергею я дал кусок тестового кода по преобразованию кода с входов в градусы - пускай на пару с @tchernyavsky балуются :) Куда это дело вывезет - время покажет.
  15. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Мне, этот вариант понравился, складывать все метрики в zabbix, а от туда открыть/закрыть на мегу, вроде все должно получиться.
    https://github.com/vladikoms/Weatherstation-MySensors
