Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Скорость ветра там не феншуйно определяется - это что навскидку прямо в глаза бросилось. Там у него сэмплирование за определённый период времени, и если частота импульсов меньше, чем время семплирования - ничего не намеряет. А частота - может быть и пол-герца, и десятую часть герца - ветерок маленький. Столкнулся с этим, когда писал свой подсчёт скорости ветра.
  2. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Тогда, все что шифер не срывает, считаем за штиль)
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    :)]:)]:)]:)]:)]:aga:
  4. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Дима, спасибо. за код, бум пробовать.
    С флюгером всё распечатал собрал жду фототранзисторы, по поводу перевода кода Грея в двоичный, переводить не планировал, как и написал. Дмитрий сразу в угол (расточительно конечно 5 входов но у меня из достаточно). Считываю раз в секунду, при силе ветра больше 5 м/с, если от среднего (за минуту) 10%замеров отличается больше чем на 48 градусов параметр направление ветра не использую .
  5. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Ну вот, у всех код есть, а у меня нет! :ogo::faq::( И мне!, и мне!, и мне! :|::close: tchernyavsky123@gmail.com
    Я думаю, что здесь вы не правы! Три с половиной чела уже распечатали этот флюгер на 3д принтере, и у всех всё прекрасно повторилось и получилось! ;) Если вам не нравится 5 секторов, то можно использовать энкодер, кмк проще, но хуже. ;)
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сергей про другой код писал - про код получения данных с датчиков в контроллере. Если вы про код для получения угла из бинарного кода, для флюгера - у Сергея @HANTER333 есть, я ему примерчик простенький набросал, без претензий на работоспособность, но работать должно.
  7. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Спасибо! @HANTER333 мне его уже прислал. :hndshk::)
  8. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    Спасибо коллективу разработчиков проекта!
    Собрал контроллер в кучу, пытаюсь настраивать. ESPшку вроде победил.
    Сейчас бьюсь с GSM. Из СМС команд выполняет только перезагрузку, а на команды: #1, #4, #6, #8, #9, #5 пополняет баланс Теплицы. Как изменить команды что бы они выполнялись контроллером?
    Вопросов ещё много!
    Вот если в этих настройках оставить как есть:
    #define USE_WIFI_MODULE_AS_IOT_GATE / закомментировать, если не хотим использовать ESP как один из шлюзов для отсыла данных в IoT
    #define USE_WIFI_MODULE_AS_HTTP_PROVIDER / закомментировать, если не хотим посылать HTTP-запросы к сервису gardenboss. ru через ESP
    #define USE_WIFI_MODULE_AS_MQTT_CLIENT / раскомментировать, если хотим использовать ESP как MQTT-клиент
    #define MQTT_REPORT_AS_JSON / раскомментировать, если надо публиковать топик-ответ на выполнение команды в объекте JSON
    #define USE_GSM_MODULE_AS_IOT_GATE / закомментировать, если не хотим использовать GSM-модем как один из шлюзов для отсыла данных в IoT
    #define USE_GSM_MODULE_AS_HTTP_PROVIDER / закомментировать, если не хотим посылать HTTP-запросы к сервису gardenboss. ru через GSM
    НЕ будет ли конфликта ESP и GSM, а то у меня часто перезагружается ESP при таких настройках.
    После того как я закоментил строки:
    ESP перетала перезагружатся. А GSM посылает HTTP-запросы к сервису gardenboss. ru
  9. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    А чем энкодер плох? 12бит, на выходе на выбор шим или I2C, совместим с китай флюгером, нет трущихся частей.
  10. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Три с половиной чела уже распечатали.
    Можем большее количество челов осчастливить.
  11. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    И? Я очень рад за вас всех. К чему фотография этого чемодана? Я понимаю что Вы уже напечатали, и вас прет от красоты. Успехов Вам в ваших начинаниях. Вопрос был к @DIYMan.
  12. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Извините, я ВАС не понял, это зависть или ВЫ противник 3D печати.
  13. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Вопрос был в целесообразности конструкции, а как или из чего она сделана это дело десятое
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Что значит - пополняет баланс теплицы? Это разные команды, приходят, соответственно, в разных СМС, посылать их кучей в одном СМС - не следует, не будет работать как надо.
    Не будет. Что значит - часто перезагружается? Питание пересбрасывается, или ещё что? В логах в мониторе порта, если включить ту или иную отладочную информацию - видно многое.
    Опять же - непонятно, что значит "перестала перезагружаться". Строго говоря, оба провайдера для доступа к gardenboss. ru (ESP и SIM800) вполне себе работают вместе, приоритет при этом отдаётся ESP - если через неё не получилось, идёт уже запрос через SIM800.
    Если хотите более предметной помощи - выкладывайте логи с включенными отладочными режимами. Если что-то не используете, например, MQTT - смысла оставлять настройку раскомментированной - нет.
    З. Ы. И да - в ESP прошивку залили? Которая лежит в папке ESP_AT проекта?
  15. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Как-раз важно, из чего и как она сделана, потому что ценник на китайское го*но не адекватный! Есть готовые 3Д модели, и ненадо рисовать их самому. Конечно, можно их переделать под энкодер, но это, нецелесообразно. Конструкция кмк - достаточно удачная, единственный "недостаток" это отсутствие кода под ардуино. "В комплекте" идёт код под Швейцарскую плату Yocto-Knob, которая по цене ещё более не адекватна! :ogo:
    Вот описание девайса: http://www.yoctopuce.com/EN/article/how-to-measure-wind-part-2
    Посмотрите, может и вам понравится? ;)
