Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    С кодом, благодаря Диме, тоже все ОК закачал, проверил работает.
  2. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    А я, как раз сейчас, его мучаю! (Пока он меня!):|:
  3. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    могу скинуть на почту там слегка надо подправить
  4. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Буду очень благодарен! :)
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Выкладывайте тогда уже сюда. Там pinMode надо добавить, как минимум - это на память. Я просто по-бырому накидал принцип, не более.
  6. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    В массиве для наглядности цифры по порядку, а в реале по коду Грея
  7. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Дима, это пока флюгера нет имитация, обманка,
    uint8_t values[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,};
    uint16_t convertCodeToDegrees (uint8_t code)
    const size_t arraySz = sizeof (values)/sizeof (values[0]);
    for (size_t i=0;i<arraySz;i+)
    if (values = code)
    return 12*(i+1);
    return 0xFFFF;
    void setup()
    Serial. begin (9600);
    uint8_t code = 15; / наш полученный бинарный код
    / как получить код из пяти входов, пример:
    uint8_t inpit1 = 0;
    uint8_t inpit2 = 1;
    uint8_t inpit3 = 1;
    uint8_t inpit4 = 1;
    uint8_t inpit5 = 0;
    / uint8_t inpit1 = digitalRead (INPUT_PIN1);
    / uint8_t inpit2 = digitalRead (INPUT_PIN2);
    / uint8_t inpit3 = digitalRead (INPUT_PIN3);
    / uint8_t inpit4 = digitalRead (INPUT_PIN4);
    / uint8_t inpit5 = digitalRead (INPUT_PIN5);
    / теперь комбинируем биты в число, первый вход - старший бит, пятый вход - младший бит
    uint8_t sampleCode = (inpit1 < 4) | (inpit2 < 3) | (inpit3 < 2) | (inpit4 < 1) | inpit5;
    Serial. print("Code #1: "); Serial. println (sampleCode);
    / комбинируем биты в число, первый вход - младший бит, пятый вход - старший бит
    uint8_t sampleCode2 = (inpit5 < 4) | (inpit4 < 3) | (inpit3 < 2) | (inpit2 < 1) | inpit1;
    Serial. print("Code #2: "); Serial. println (sampleCode2);
    / конец примера
    uint16_t degr = convertCodeToDegrees (sampleCode2);
    if (degr != 0xFFFF)
    / тут получили корректное значение градусов
    Serial. print("Found degrees: "); Serial. println (degr);
    void loop()
    Не получилось загрузить по другому
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Используйте тег CODE при вставке кода ;)
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ладно, вставлю я:
    Код:
        1,    // 12 градусов
        5,    // 24 градуса
        7,    // 36 градусов
        15, // ...
        11,
        3,
        2,
    uint16_t convertCodeToDegrees(uint8_t code)
        const size_t arraySz = sizeof(values)/sizeof(values[0]);
        for(size_t i=0;i<arraySz;i++)
            if(values[i] == code)
                return 12*(i+1);
        return 0xFFFF;
    void setup()
        Serial.begin(9600);
        uint8_t code = 15; // наш полученный бинарный код
        // как получить код из пяти входов, пример:
        uint8_t inpit1 = digitalRead(INPUT_PIN1);
        uint8_t inpit2 = digitalRead(INPUT_PIN2);
        uint8_t inpit3 = digitalRead(INPUT_PIN3);
        uint8_t inpit4 = digitalRead(INPUT_PIN4);
        uint8_t inpit5 = digitalRead(INPUT_PIN5);
        // теперь комбинируем биты в число, первый вход - старший бит, пятый вход - младший бит
        uint8_t sampleCode = (inpit1 << 4) | (inpit2 << 3) | (inpit3 << 2) | (inpit4 << 1) | inpit5;
        Serial.print("Code #1: "); Serial.println(sampleCode);
        // комбинируем биты в число, первый вход - младший бит, пятый вход - старший бит
        uint8_t sampleCode2 = (inpit5 << 4) | (inpit4 << 3) | (inpit3 << 2) | (inpit2 << 1) | inpit1;
        Serial.print("Code #2: "); Serial.println(sampleCode2);
        // конец примера
        uint16_t degr = convertCodeToDegrees(code);
        if(degr != 0xFFFF)
            // тут получили корректное значение градусов
            Serial.print("Found degrees: "); Serial.println(degr);
    void loop()
    Массив values надо заполнить по порядку числами, соответствующими кодам, получаемым при том или ином градусе. Первое значение в массиве - 12 градусов, второе - 24 и т. п., до 30 значений. Это - просто пример, показано, как можно со входов получить код, из которого получить градусы. Нет pinMode, как минимум.
  10. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Дима, хороший пример, как раз вовремя.
  11. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    Я отправляю СМС(#5) на номер теплицы, ответ мне пиходит с другого номера "Платёж ринят. Получатель ПАО МегаФон *номер теплицы* сумма 5 руб. комиссия 0 руб.
    Да перебрасывается питание. В мониторе посмотрю, отпишусь.
    Получается так: кто первый сконектится с gardenboss. ru тот и работает нормально, а второй постоянно перебрасывает питание. Если первой была ESP то SIM800 перебрасывает питание, а иначе на оборот.
    MQTT оставил, хочу разобраться с этим зверем если мозг не вынесет он мне первый.
    Да. с третьего раза прошилась и работает нормально, данные шлёт на gardenboss. ru с Теплички в Саяногорске.
    Понял. это попробую сделать чуть попозже.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я ничего такого не делаю. Возможно, у Мегафона свой взгляд на жизнь. Советую для начала попробовать с другим оператором.
    Этому ВСЕГДА есть причины, включайте HTTP_DEBUG, WIFI_DEBUG, MQTT_DEBUG, GSM_DEBUG - и смотрите логи в мониторе порта.
    Жду логов с монитора порта, без них - ничего не могу сказать определённо. Когда крайний раз проверял - работало всё нормально, но после этого уже столько правок было, что всё возможно.
  13. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    Завтра, а нет уже сегодня буду "пытать" своего "питомца". Что наработаю выложу.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    С монитора порта программой Terminal (гуглится) можно перенаправить вывод в файл. Посмотрел код - криминала не увидел сходу, опрос провайдеров доступа к HTTP идёт не параллельно, а последовательно, т. е. только если не получилось через одного - идёт опрос через другого. Почему у вас то одно, то другое перезагружается - тайна сия великая есть, которую без простыни логов - не решить. Мне важно, чтобы в логах был отображён момент, когда что-то перезагружается, чтобы понять, что у вас происходит. Ну а далее - будем смотреть, что это - моя ошибка или что-то другое.
  15. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    Этого я не разу не делал, но утром на свежую голову поди разберусь.
    А уж мне то как хочется понять:)
