Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Есть такая хрень на мегафоне! Точно не помню, но такое сообщение приходило. Вроде как, было недостаточно денег на счету теплицы, чтобы отправмть ответное SMS.
  2. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    У меня на тепличке на тот момент было 300руб. Я думаю на СМС хватило бы:)
  3. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Тогда - Х. З.!:aga: Но этот текст я точно видел! ;)
  4. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    Сегодня у меня мозг закипел и может уже весь выкипел :faq:
    Железо похоже глючит.
    Контроллер раз 20 перепрошивал.
    Дима посмотри пожалуйста чего я там надобывал с терминалки.
    Надо отдохнуть и дальше побеждать:)
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Во-первых: строчки
    Код:
    AT+CWSAP_CUR="","",8,4
    AT+CWJAP_CUR="",""
    говорят о том, что нет нормальных настроек для ESP, а именно - параметров точки доступа. Задаются через конфигуратор. ESP поэтому постоянно рестартится, т. к. пытается подконнектиться неизвестно к чему. Это было в первом логе. Во втором логе - уже есть параметры, ВНЕЗАПНО. Это называется - несистемный подход, при тестировании нужно, чтобы окружение было НЕИЗМЕННЫМ.
    Ок, смотрю второй лог. Там видно, что без всяких причин происходит пересброс ESP, при этом - ошибка в самом ESP:
    Код:
    <== ESP: Exception (28):
    HTTP - providers busy, try again after 5 seconds...
    <== ESP: epc1=0x402042c6 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000091 depc=0x00000000
    <== ESP: >>>stack>>>
    <== ESP: ctx: cont
    <== ESP: sp: 3ffffde0 end: 3fffffc0 offset: 01a0
    <== ESP: 3fffff80:  3fffdad0 00000000 3ffef0bc 402040ec
    <== ESP: 3fffff90:  00000000 00000000 00000001 40207469
    <== ESP: 3fffffa0:  3fffdad0 00000000 3ffef318 402074f4
    <== ESP: 3fffffb0:  feefeffe feefeffe 3ffe8510 401009a5
    <== ESP: <<<stack<<<
    <== ESP: b€§`r( hЄz„Й…ЉЃд‡л9Єn$@‡ЌВѓA!Ё ;hЁ$шЂѓВ„ЖИВМя„¦EўяC8фЁAA)!ВЗd
    Перед этим была успешно обработана команда получения качества сигнала:
    Код:
    ESP: check ESP RSSI...
    ESP: ==> AT+CSQ
    <== ESP: +CSQ: -75
    ESP signal quality, dBm: -75
    ESP signal quality, computed: 2
    <== ESP: OK
    ESP: CSQ received.
    Потом, внезапно:
    Код:
    SIM800: modem answered and available.
    ESP: begin.
    ESP: started.
    SIM800: begin.
    SIM800: started.
    READY, Sat 23.03.2019 - 10:54:26
    Вы сами перезагрузили контроллер? Если нет - у вас проблемы с питанием, далее увидел такой же цикл, где сам контроллер пересбрасывается.
    Далее смотреть не стал, надо для начала решить проблемы с питанием всего добра.
  6. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Дима прав надо посмотреть питание, источник должен выдавать постоянно не менее 3а:)
  7. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    Они прописаны у меня в Configuration_MEGA.h
    Попробую я ещё раз прошить ESPшку, может поможет
    Да, нажал на кнопку ресета на плате контроллера. Питание от лабороторного БП 30В/5А
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Зачем? Несколько раз нажали? Зачем? Как я должен догадываться, в чём проблема, если вы жмёте пересброс контроллера сами?
    Это для первого раза, настройки по умолчанию. Далее - надо менять через конфигуратор.
    Ок, я ещё раз пробегу логи.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Gvvit, в первом логе, как и написал - нет параметров для ESP, нештатная работа. Поэтому всё процессорное время занято обработкой ESP. Конечно, это недоработка с моей стороны, но параметры для ESP ОБЯЗАНЫ устанавливаться через конфигуратор.
    Во втором логе ничего, кроме ваших пересбросов контроллера кнопкой reset - не увидел, т. е. никакого сходу криминала.
    В третьем логе - такая же дичь с ESP - нет параметров для соединения.
    В четвертом логе - похоже, что не тот модем используется. У вас точно SIM800C или SIM800L? Я не вижу там нужных строчек, по которым прошивка понимает, что модем готов к работе (а именно "Call ready" и "SMS ready", вместо этого какие-то
    +CMTI: "SM",4
    +CMTI: "SM",5
    +CMTI: "SM",6
    Естественно, при этом прошивка считает, что модем не инициализируется, как надо.
    В пятом логе - опять нет настроек для ESP.
    Итог: пока никаких проблем не вижу, кроме того, что вам надо прописать настройки ESP через конфигуратор (отключив при этом все отладочные режимы и перезалив прошивку), и убедиться, что модем - SIM800C или SIM800L. У вас какая ардуина - Mega, Due?
    По поводу GSM-модема - советую также проверить настройки, например, если используется готовый китайский модуль SIM800L - то ему не нужно управление импульсом POWERKEY, как минимум.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Gvvit, единственное, что увидел по расхождению по логам:
    Во втором случае - видно, что ответ ОК отработан, в первом - нет. Первый случай - из четвертого лога, второй - из второго лога.
    Что ещё предлагаю: пока отключить HTTP-модуль, MQTT-модуль, IOT-модуль - чтобы минимизировать проблему. А я подумаю, с чем может быть связано такое поведение. Впрочем, не зная, как и что и куда у вас соединено - сложновато помочь, т. к. дело может быть не только в возможной хитрой программной ошибке.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Gvvit, ещё - настоятельно рекомендую использовать управление питанием GSM-модема, настройка USE_GSM_REBOOT_PIN и всё, связанное с этим.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Gvvit, в общем, что предлагаю: сперва разобраться с SIM800 и его уверенной работой. Т. е. отключит ESP в настройках, и лишние пока модули, чтобы не путаться. Короче, заняться только SIM800 - пока видно, что надо настраивать именно это.
    Сделаете так - и логи сразу станут меньше в размерах, ориентироваться будет проще, да и с одним модулем разбираться - много проще, когда туда не припутана куча не относящейся в делу шелухи. Почему-то я уверен, что дело только в настройках и железе.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Gvvit, позволю себе объяснить ещё некоторые тонкости: наличие той или иной настройки не означает, что она сама по себе - зачастую для неё нужна железная обвязка, например, это касается управления питанием - если используете USE_GSM_REBOOT_PIN - то указанный вами пин пересброса питания должен через транзисторный ключ физически рубить питание модему. Логика работы прошивки меняется при изменении настроек, как понимаете. В рассматриваемом случае, когда прошивка считает, что питание физически снято, при подаче питания на модем тот выдаст в порт строки "Call ready" и "SMS ready", чего и ждёт прошивка.
    Думаю, не надо объяснять, что произойдёт, если настройка включена, а питание - физически не рвётся: модем не перезагружается, и указанных строк в мониторе порта не будет НИКОГДА. А прошивка - их ждёт. Со всеми вытекающими.
    Поэтому те настройки, которые выложены на гитхабе - можно смело считать рекомендуемыми, добавив к ним необходимую железную обвязку. Исключение составляет настройка импульса POWERKEY - китайский модуль SIM800 стартует и без использования этого импульса.
    В общем, для того, чтобы продолжить разговор - с вашей стороны нужна схема соединений, как минимум. И пока - ограничимся только SIM800, ок?
  14. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    Дима спасибо! Конечно же ОК! Разве можно отказаться от помощи.
    Завтра постараюсь всё подготовить.
    А схему я вашу перерисовал кое что добавив.
  15. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    Да у меня так и сделано но через релюшки т. к. Р-кнальных ключей под рукой небыло.
    Как в песне: я его слепила из того что было:)]
