Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Пару лет назад в Москве подключался SIM800C и к Теле2. Потом обнаружил при очередном тестировании - все "кырдык", перестал коннектиться.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Переползём со временем на другой транспорт, не проблема - архитектура позволяет ;)
  3. promavto
    promavto
    promavto
    Заработало, время и дата записываются. Предлагаю сменить пинг на ya. ru (яндекс). Google. com постоянно блокируют. Надеюсь у них хватит ума не блокировать яндекс, хотя...
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Смени в настройках прошивки, не вопрос ;)
  5. promavto
    promavto
    promavto
    Совсем плохой стал, уже не соображаю. Пора в отпуск:nono:
  6. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Приветствую РЕЛЕ ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ FOTEC SSR 25 DA я правильно понимаю что можно напрямую управление на пин и плюс прям с ардуинки ?
  7. promavto
    promavto
    promavto
    Напряжение с выхода Ардуино 3-4 вольта - это нижний порог включения реле, да и по току предел.
    Лучше бы управлять через любой транзистор и напряжением 12 вольт.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Выше писали - твердотелка, которую вы указали, работает нормально на 12В. Лучше управлять через транзисторный ключ, защитив пин дуньки тем или иным способом.
    Я бы сделал через оптопару: с пина дуньки - резистор 220 Ом, через светодиод оптопары на землю, на транзисторе оптопары - висит твердотелка, в своей цепи питания 12В. Если тока не хватает - со стороны транзистора оптопары ещё один транзисторный ключ. Но это бы сделал я, и не факт, что этот вариант самый правильный ;)
  9. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    От 5V ардуины - можно, работает. От 3.5V - надо проверять. так-то 5мА хватает для зажигания оптрона.
  11. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    И вдогонку технически резет через смс как правильно реализовать. у меня китайский модуль sim800l
  12. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    У меня в доме нагреватели на есп висят через китайские релюшки типа с опторазвязкой но они ват по 700. на теплицу ветерок пришелся и гоняет воздух и греет но он 1.7 квт китайские реле - как то стремно - контактор фонит и вешает все
  13. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    В этом твердотельном реле уже есть оптопара;), так что достаточно транзистора.
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    SSR 25 вполне потянет, только желательно с небольшим радиатором;)
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    СМС с четырьмя решётками # подряд, без пробелов. Если сам контроллер висит, то, ессно, реакции на СМС не будет. Именно поэтому рекомендуется внешний ватчдог по-любому. Но лучше - устранять причины зависания (помехи по питанию и т. п.).
