Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не надо мою схему, я тот ещё схемотехник :) В общем, пока комментируйте модули ESP, MQTT, IOT, HTTP - и занимайтесь только SIM800, чтобы не забивать ненужной пока информацией голову.
    И да, вы не ответили - какой GSM-модем используете ТОЧНО? Можно ссылку на товар.
  2. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    Сперва расчитывал на SIM800L v2.0 5Vhttps://ru.aliexpress.com/item/SIM800L-V2-0-5V-Wireless-GSM-GPRS-MODULE-Quad-Band-W-Antenna-Cable-Cap/32736022961.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.15b133edSvGKt6 но он оказался бракованным, место под него на плате. сейчас пользую пока то что есть под рукой, брал когда то для поигратся. SIM800
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Нифига не понятно: в описании фигурирует как SIM800, так и SIM900, на фотке - SIM800. Работа прошивки проверена с модулями SIM800L и SIM800C, будьте внимательны.
  4. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    Да у них АТ команды идентичны, а на что ещё обращать внимание?
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ещё раз: Работа прошивки проверена с модулями SIM800L и SIM800C, будьте внимательны. У вас SIM800L или SIM800C? Я понимаю, что AT-команды МОГУТ быть идентичными, что на 100% не доказано, однако я знаю, с чем тестировалась прошивка.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил на гитхабе, в модуле влажности почвы немного изменил код, добавил принудительное вгоняние полученных с аналогового порта показаний в диапазон минимальных-максимальных значений, указанных в прошивке.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Gvvit, более того - так случилось, что максимально интенсивное тестирование работы с SIM800 произведено с включенной настройкой USE_GSM_REBOOT_PIN, именно поэтому я и упоминал, что настоятельно рекомендуется оставлять её включенной, задействовав транзисторный ключ. И ещё - мне кажется, что включение модуля через реле - не самый лучший вариант, модуль требователен к скачкам питания, и ещё неизвестно, какой там мусор может появиться в UART, и что вообще произойдёт.
    Именно поэтому я вам и предложил - начать с SIM800, пока закомментировав ненужные модули: надо заставить работать ваш модуль в вашей конфигурации, дальнейшие шаги без этих вводных - бессмысленны ;)
  8. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    В отладочной версии стояли N-канальные и отключали минус:), управляющий сигнал включения модуля надо только поменять на высокий
  9. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    Дима, сделал всё как ты писал.
    GSM модуль не разу за 20 мин не перебросил питание.
    Через 10 мин теста послал СМС #9
    Ответ я получил а он (контроллер) деньги с моего номера на свой "спёр" 9 руб. :)]
  10. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    Забал лог отправить
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Во-первых, модем работает, как надо - это хорошо. Во-вторых, как я и говорил - у мегафона свой взгляд на СМС с текстом вида #число - он считает это командой пополнить баланс. В-третьих - HTTP-модуль работает штатно, всё хорошо.
    Теперь по командам: если надо изменить под себя, то идём в Configuration_Shared.h, находим там блок
    Код:
    // настройки модуля управления по SMS
    #define STAT_COMMAND F("STAT") // получить текущую статистику по SMS, CTGET=SMS|STAT
    #define BALANCE_COMMAND F("BAL") // получить баланс по SMS, CTGET=SMS|BAL
    #define SMS_OPEN_COMMAND F("#1") // открыть окна
    #define SMS_CLOSE_COMMAND F("#0") // закрыть окна
    #define SMS_STAT_COMMAND F("#9") // получить статистику
    #define SMS_AUTOMODE_COMMAND F("#8") // установить автоматический режим работы
    #define SMS_WATER_ON_COMMAND F("#4") // включить полив
    #define SMS_WATER_OFF_COMMAND F("#6") // выключить полив
    #define SMS_BALANCE_COMMAND F("#5") // получить баланс на счету
    #define SMS_RESET_COMMAND F("####") // перезагрузить контроллер
    и меняем команды с префиксом SMS_ на те, которые нравятся, например, решётку можно заменить на собаку - @. И всё. Более того - с этим можно ВООБЩЕ не заморачиваться, ибо через конфигуратор можно добавить пользовательские СМС ;) (SD-карточка должна быть) - и при помощи СМС "полив" (например) - включать полив. Т. е. те команды, которые прописаны в прошивке - не приговор, а - по умолчанию, скажем так ;)
    Далее - можно включать ESP, и проверять - всё должно работать вместе без проблем. На крайний случай - выход есть: раз всё равно через SIM800 в инет выходим, то просто не использовать ESP для доступа в инет, как вариант. Но работать вместе - должно. И да - не забудьте прописать настройки для ESP через конфигуратор (все отладочные режимы должны быть выключены).
  12. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    Значит сейча делаю так:
    В прошивке включаю ESP и отключаю отладочный режим.
    Прошиваю контроллер
    Запускаю контроллер и в конфигураторе прописываю настройки ESP
    А если понадобится вкл. отладочный режим? то при перепрошивки контроллера настройке ESP не затрутся. Ведь при вкл. Отладке Конфигуратор не работает.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, всё правильно. При перепрошивке настройки ESP не перезатрутся, они будут в EEPROM хранится, именно это делается через конфигуратор. Пока EEPROM не почистите или не измените настройки через конфигуратор - они там будут.
    Включаете ESP в прошивке, выключаете отладочные режимы, заливаете прошивку. В конфигураторе прописываете все настройки для ESP, и смотрите - подконнектилось ли к роутеру. Если не подконнектилось - включаете отладочные режимы, и смотрите, в чём проблема. Как только добьётесь работоспособности с вашим железом - выдыхаете, радуетесь, откладываете на пару дней дальнейшие действия, чтобы отдохнуть :)
  14. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    А как почистьть EEPROM ?
  15. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    В общем наборе на гитхабе есть скетч, ClearEEPROM;)
