Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Кто нибудь распечатывал body_top.STL, какой диаметр под подшипник? :)
  2. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    А это где? Извини не смышлённый я в этом вопросе, и по этому моя твоя не понимай:):)
  3. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    На гитхабе выложен проект, в нем есть папка ClearEEPROM, внутри скетч, закачиваешь в ардуино и EEPROM тю-тю:)]
  4. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    Спасибо, грамотею прям на глазах:cool:
  5. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    Перепрошил ESP, Норм. На АТ отвечает.
    Включил в прошивке ESP, HTTP, MQTT,
    Залил в контроллер, настроил в конфигураторе и ОПА! вроде работает и питание не перебрасывает, значит барабашка был в ESPшке.
  6. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    Изменил СМСки на управление контроллером %0, %1 и т. д.
    Посылаю %5 на запрос баланса и вот тут! перебрасывает питание GSM модуль.
    Опять включил отладку. пишу логи.
  7. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    Дима вот логи посмотри пожалуйста где я накосячил опять:(
  8. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    Всё, устал, уже паяльник в стакан с чаем положил. :)]:)]
    Пора отдохнуть. :son:
  9. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Хорошо хоть стакан не с водкой был:)]
  10. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Я печатал из HIPS, Вероятно что дал усадку - получилось 9,58мм. Должно, кмк, быть 9,95, или около того, а то: :)- Размеры, мм: 3x10x4 не влезет! ;)
    З. Ы. - всё-равно запихну! :|:
  11. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Спасибо, я уже прикинул по stl, как и думал 10мм, 623 подшипник, у китайцев есть эта керамика, дороговато правда, но для себя любимого можно разок и разориться:)]
  12. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Я, пока, заказал "железные", $ 0.79 10 штук - посмотрю, что получится, а потом перейду на керамику.
  13. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Чай закипел? :):super:;)
  14. diabor_20160109
    diabor_20160109
    diabor_20160109
    Напомните пожалуйста в какой вкладке скетча есть параметр по изменению время отправки данных в облако со стандартных 1 раз в 5 минут? помню находил полгода назад. изменил на отсыл раз в час, теперь снова вспомнить не могу где меняется...
  15. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Ничего хорошего не будет, это же все будет стоять на улице, подшипники поржавеют. Через 4 дня у них распродажа;)
