Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    пластиковые или рубиновые, открытые качения без сальника пустая затея. От закрытого метал шарика больше толку будет, а если про соосность с натягом не забыть то переживёт пластик из которого эта конструкция сделана.
  2. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Сложно у вас все как-то, а вариант обычного гвоздя на иголке не? Или он в технологии 3D не вписывается)
  3. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Ну, если так, то можно форточки в теплице руками открывать - закрывать! И флюгер, и контроллер вообще не нужны! :)
    Конечно, хорошо всё упростить, но не до такой-же степени:no:;)
  4. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Для примера, самое простое, компас)
  5. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Tchernyavsky, чтобы не переделывать всё, попробуйте напечатать то, что положил сегодня вам в почту, там диаметр посадочного отверстия увеличен на 0,4 мм после остывания будет ровно 10, если норм переделаю и верхнюю крышку, если посадка прослаблена или не входит подшипник скажи какой размер получился переделаю. Только не пытайся рассверливать уйдет соосность. Насчет того, что stl файлы не редактируются посмотрите https://3dtoday.ru/blogs/xedos/modeling-stl-to-step-to-the-compass-3d/
    Все пластики имеют разную усадку, есть без усадки, у них обычно низкая Тплавления и на улице на солнце не гуд, либо они очень дорогие. проще напечатать пробник и по нему скоректировать размеры. обычно сжимаются только отверстия.
  6. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    Дима скажи пожалуйста, а сколько модулей 7 кнопок можно подключить к одному контроллеру.
    Собираюсь обойтись одним контроллером на две теплички помидорчики и огурчики.
    Нужно два таких модуля. Жаль там ещё светодиодной индикации нет вкыл./выкл.
  7. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Всю деталь печатать не стал, напечатал только начало - как раз посадка под подшипник. (Подшипники ещё едут из Китая, поэтому "проверить в натуре" немогу.) Всё равно получается усадка - 9,84мм. Это вполне приемлемо для пластика, думаю, подшипник войдёт.:)
  8. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Давай увеличу еще на 0,15мм.
  9. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Один.
    Только индикация выполнения команды.
    Можно вместо модуля на 7 кнопок заюзать модули с датчиками, прописать карты пинов, и в правилах контроллера делать действия по состоянию этих пинов. На пин - переключатель вкл/выкл, индикацию приделать - делов немного ;)
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я в таких случаях масштабом печати просто подбираю. Раз есть усадка, то все размеры плывут, и всё решается увеличением масштаба печати на доли процента ;)
  11. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Дима так и предлагал, но tchernyavsky уже напечатал часть деталей, просто поправить 0,15мм, в данном случае быстрее чем я печатаю данное сообщение.
  12. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Пока не надо. Сначала нужно попробовать другой пластик. HIPS - не оень хорош - имеет склонность расслаиваться. Нужно будет прикупить ABS и попробовать из него. ;)
    Напечатал все детали, но качество не хорошее, поэтому хочу изменить материал. ;)
  13. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Я печатал ABS качество отличное, после печати в ацетон на 3-5с
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Еще и покрасить красочкой типа Hammerite;), она растворяет abs, по этому держится отлично и стойкая к УФ, можно и в ацетон не макать;)
  15. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
