Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    При всем уважении к Сергею, его вариант платы подходит для самостоятельной сборки недорогого контроллера из готовых модулей. Выполнить работу по сборке могут люди, имеющие определенную профессиональную подготовку. То есть для энтузиастов этого дела, участников нашего форума. Мой вариант контроллера проектировался для "заводской" сборки как законченное изделие без применения каких либо готовых блоков. Предназначен для потребителей не имеющих знаний по программированию или электротехники. Этот вариант контроллера не зависит от изделий китайских производителей. К тому же крайняя версия позиционируется уже не как "контроллер теплицы", а универсальный многофункциональный контроллер, на борту которого есть почти все устройства для связи с внешним миром и возможностью подключения различных датчиков и механизмов. Что то типа "Super Arduino Due", но мне эта классификация не нравиться. Достаточно обозначить его как "Универсальный модуль с микроконтроллером АРМ".
    Спасибо! Безусловно, схемы и печатные платы окончательного варианта контроллера "Universal controller_SAM3X8E_02" в открытый доступ я не выкладываю. Также продумали с Димой и он реализовал защиту от копирования. Сейчас платный вариант программы "привязан" к контроллеру и перенос на другое изделие невозможен. Программа на незарегистрированном контроллере работать не будет.
  2. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    [QUOTE="promavto, post: 23733100, member: 1758296" Этот вариант контроллера не зависит от изделий китайских производителей.
    [/QUOTE]
    Можно подумать, что детали ты не в Китае приобретаешь:aga::)]
  3. promavto
    promavto
    promavto
    :hndshk: Конечно, 95% деталей приобретаю в Китае. Малую толику покупаю в Москве (думаю они также берут в Китае). Я имел ввиду, что нет зависимости от конструкции китайских модулей (которая может неожиданно изменится в любой момент). Да и не солидно предлагать покупателю изделие из набора готовых модулей. В любом случае все компоненты тестируются на готовом изделии. Но мы же в космос запускать пока не планируем. В крайнем случае до огородов на Луне в ближайшие пять лет не дойдет. :)]
  4. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    А модули LoRa, nRF, Sim800, ESP ты сам собираешь? :aga::)]:)]:)]
  5. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    У меня из готовых модулей только DUE, SIM800, ESP-07 и LoRa (может быть), так что с твоей платой разница только в DUE;)
  6. promavto
    promavto
    promavto
    Ну нет у меня желания с тобой бодаться. :)]:)]. Конечно, LoRa, nRF, ESP устанавливаю как готовое изделие. Рассматривал вариант сборки этих модулей из комплектующих, но нужны специальные высокочастотные приборы для настройки. Решил отказ от готовых модулей не доводить до маразма. А SIM800C устанавливаю непосредственно (без переходной печатной платы).:)
  7. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Ну вроде как убедил:victory::)]. Мир? :)]
  8. promavto
    promavto
    promavto
  9. promavto
    promavto
    promavto
    Судя по работе nRF24L01 у китайцев тоже нет измерительных приборов:)]:)]
  10. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
  11. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Кмк - всё-таки сборка из модулей, в том числе и ДУЕ, более выгодна (процессор паять не надо) и более ремонтопригодна: всё-таки китайские изделия имеют свойство, как бы по помягче сказать?, глючить! Здесь много об этом упоминали. С заменой ДУЕ может справиться почти любой, кто мало-мальски соображает в этом, а вот перепаять процессор - это вряд-ли!;)
    Сильно не пинайте - никого не хотел обидеть, это чисто моё ИМХО. :hndshk::hndshk::hndshk:
  12. promavto
    promavto
    promavto
    У меня не менее 10 почтовых ящиков. Попробовать раскрутить их на бесплатные платы для новеньких. :)]:)]
  13. promavto
    promavto
    promavto
    Мои клиенты даже не знают, что такое "Ардуино". :)]:nono:
  14. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Защита ключом есть в расширенной версии ;)
  15. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    И все они смогут сломать "неубиенную" конструкцмю! А заменить глючный элемент проще если он на разъёме.;)
