Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. komfykat
    komfykat
    komfykat
  2. komfykat
    komfykat
    komfykat
  3. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Странный вы человек - указываете программный UART для Nextion на пинах, на которых висит аппаратный UART ;)
    Более того - посмотрите, не прописано ли ещё что-нибудь на аппаратный UART на пинах 15 и 14, это Serial3, емнип.
  5. komfykat
    komfykat
    komfykat
    Я чайник в делах ардуино, но как я понял - нужно ставить Serial3 в конфиге, да?
    На Serial 3 у меня ничего не стоит
  6. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Ну так на 14, 15 пинах есть что то?
  7. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Я правильно понял - вы хотите использовать вместо LCD 128x64 NEXTION? Тогда в файле Configuration_MEGA.h нужно LCD - закоментировать, а Nextion - раскоментировать. Всё находится в папке Main.
    / экраны (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, прошивка не скомпилируется!)
    #define USE_LCD_MODULE / закомментировать, если не нужен дисплей 128х64 на базе контроллера ST7920
    /#define USE_NEXTION_MODULE / закомментировать, если не нужна поддержка Nextion
  8. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Тут вопрос в другом:)
    А почему тогда в конфиге указывает 14, 15 pin? ;)
  9. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Вот такие хреновины сегодня приехали, бум пробовать;)
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это что за зверь?
  11. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Туманообразователи;)
  12. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Дим, как считаешь? Такая конструкция датчика освещенности пойдет? Подумалось, что если солнечный свет будет попадать прямо на кристалл, не есть хорошо;)
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Почему нет? В принципе, это всё равно можно юзать как относительный показометр - просто скорректируешь по фактическим показаниям настройки управления досветкой (если надо) - и всё. А если не надо - то просто запомнишь, что для этого датчика "солнечно" - это такие-то показания. Всё ж относительно в этом мире ;)
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Всё сделали. Или - всё сломали, одно из двух :) Ок, считаем, что проект в целом завершён ;)
  15. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Рано радуешся:aga:;):)]
