Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Александр, вы упустили маленькую деталь, я от процесса получаю удовольствие, а результат обязательно будет.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Значит, при подключении к меге - неправильно подключено, на некоторых китайских платах перепутана шелкография RX/TX.
    Более ничем помочь не смогу - тут либо неправильные настройки, либо - неправильное подключение. Крайний раз, когда я тестировал Nextion - всё работало. Конечно, возможно, что что-то там слетело, но вероятность этого - крайне мала. Да и, как показывает практика - востребованность Nextion - низкая. Поэтому предполагаю, что с моей стороны - ошибки нет. Будет свободное время - проверю, однако считать, что в прошивке есть ошибка при работе с Nextion - пока нет никаких оснований.
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ага ;)
  4. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Да мы все здесь конструкторы теплиц в свое удовольствие, а овощеводов почти почти нет:)]
  5. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Да сам чувствую, что это лишнее, доделаю все, потом поиграюсь с экзотикой.
  6. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Вопрос возник UniversalWiFiSensorsModule регистрить нужно ? и как ? сколько их может быть ? на один контроллер
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Нет, регистрировать не нужно, нужно только указать параметры в настройках прошивки - куда коннектиться, всё-всё описано в комментариях в CONFIG. H в прошивке. Там даже сказано, что можно через монитор порта менять настройки коннекта ;)
    На один контроллер - их может быть неограниченное кол-во, теоретически. На практике - не пробовал стресс-тест.
    В контроллере датчики с такого модуля появляются автоматически, без регистрации - какие индексы (нумерация с нуля) назначили при закачивании прошивки - с такими индексами датчики и появятся при первом отсыле показаний с модуля в контроллер.
  8. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Спасибо. просто переставил теплицы теперь две рядом. хотел два модуля датчиков по вайфаю и 2 исполнительных и один основной контроллер
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да легко: кмк, и десяток модулей по вайфаю вполне потянет, у ESP 4 клиентских слота, а в прошивке вайфайного модуля с датчиками я предусмотрел небольшой псевдослучайный сдвиг интервалов между отсылами данных. Конечно, надо пробовать на стресс-тесте, но фишка вайфайного модуля ещё и в том, что там нет ограничения в 3 датчика на модуль ;) - т. е. можно повесить больше, соответственно сократив кол-во модулей. Плюс - там реализован режим сна между отсылами (настраиваемый, можно юзать, можно нет), т. е. можно, теоретически, питать от батареи, правда, надо по-хорошему измерять энергопотребление, чтобы понять, сколько протянет от батареи.
    Пробуйте, и обязательно отпишитесь по результатам ;) У себя на стенде я пробовал, но это - стенд, а не натура.
  10. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Ок в выходные попробую. а с исполнительными каие ограничения ?
  11. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Напишу по результатам. могу и доступ дать онлайн к контроллеру
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Исполнительный надо регистрировать и назначать привязки. Ограничений - никаких, 8 слотов на исполнительный модуль, т. е. можно рулить или 8 пинами, или 8 каналами полива, или 4 окнами и т. п.
  13. promavto
    promavto
    promavto
    Выполнена первая замена прошивки у клиента в помощью bin файла. Инструкцию по замене программы выкладывал ранее на форуме.
  14. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Прошил исполнительный модуль в нано при регистрации мега пишет найден неподдреживаемый модуль
    нога меги 28 для регистрации d2 на нано ?
    попробывал уно - та же картина
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ноги - такие, как в настройках указано. На стороне модуля - цифровой пин 2. Проверяйте подключение и подтяжку линии регистрации к питанию на 4К7 - это 1-Wire, подтяжка там нужна.
