Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Спасибо - отвалилась поддтяжка на меге. в меню привязки левый канал индекс правый канал индекс это пины в моем случае наны на управление ? я правильно понял ?
  2. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Начал игратся с wifi датчиками. не очень понятно как указывать пины для обычных есp? те что не nodemcu как указать обычное gpio ? на 3 датчика вроде как и esp1 должно хватить да и в размере она поменьше
    датчики температуры через 4.7к на +5 ?
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да. Настройки привязки в конфигураторе - потом транслируются в физические пины на модуле.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Про пины - зависит от платы. Например, на NodeMCU пины обозначаются как D1, D2 и т. п.
    По датчику температуры: если имеется в виду DS18B20 - это 1-Wire, там ВСЕГДА нужна подтяжка линии данных к питанию, в даташите об этом недвусмысленно сказано. Что касается уровней - логика у ESP 3.3B, вообще то. Следовательно - и уровни соответствующие. Поэтому со схемотехникой - надо аккуратнее, притянув линию данных датчика к 5В - рискуете выжечь порт МК.
  5. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Опечатался .. понятно что 3.3в
  6. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Try to send stat SMS to +7962
    Command CTGET=STATE|WINDOW|ALL parsed, execute it...
    Receive answer from STATE: WINDOW|ALL|CLOSED
    Command CTGET=WATER parsed, execute it...
    <= SIM800: NO CARRIER
    <= SIM800: +CMTI: "ME",24
    SIM800: modem not answering, reboot!
    SIM800: turn power ON!
    SIM800: Power ON completed!
    SIM800: inited after reboot!
    SIM800: => AT
    <= SIM800: AT
    <= SIM800: OK
    <= SIM800: +CMTI: "ME",25 ОТПРАВЛЯЛ #9
    <= SIM800: +CMTI: "ME",26 ЭТО В ОТВЕТ №5
    И не шлет в ответ. трубу тоже не снимает
  7. id10960627
    id10960627
    id10960627
    Добрый вечер. Ради интереса включил дебаг MQTT, и вот что он выдает
    MQTT: process incoming packet...
    MQTT: PUBLISH topic found!
    MQTT: Payload are: 22,43
    MQTT: Topic are: TEPLICA/T_INSIDE/22,43
    Unsupported topic: TEPLICA/T_INSIDE/22,43
    Это нормально, что топик Unsupported? Что-то как-то страшно звучит. Причем все топики у меня Unsupported, хотя вроде как все работает)
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Всё нормально, это просто эхо - контроллер подписывается на корневую ветку, и получает все топики, которые публикует, эхом. При этом в ветке проверки - что за команда (GET или SET), и выводит "unsupported", типа, неизвестная команда - потому как ни GET, ни SET - не найдено. Всё норм, всё штатно ;)
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Поменяйте модем на SIM800L или SIM800C, у вас какой-то странный модем, возможно, версия его прошивки не та, под которую писана поддержка в контроллере. Вам быстрее будет поменять модем на поддерживаемый, чем мне разбираться, что у вас происходит.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Дополнение: чтобы вы понимали, я использую режим AT+CNMI=2,2, что значит, что в порт должно валиться +CMT: - а у вас валится +CMTI: почему-то.
    Очень интересно, что там в логе после строчки "SIM800: Set SMS output mode..." - сдаётся мне, ваш модем не проглатывает эту команду нормально.
    Прошивка отлажена и протестирована на модемах SIM800C и SIM800L, на всех тех, которые были в наличии. Что, конечно, не отменяет возможного факта, что если у вас один из указанных модемов - там может быть прошивка либо постарше, либо - посвежее.
    Напомните - какой у вас модем?
  11. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Поборол спасибо. заработало после того как кинул напряму тх rx без подтяжки. странно
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А зачем там подтяжка на UART? Что вы там мудрите-то?
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    BTW, у нас тут сезон начался, и его первые всадники апокалипсиса - трава :)]:aga: Прёт, падла такая, как на дрожжах. Косил позавчера, сегодня с утра вышел - как будто и не косил. 5, Карл - пять часов на косьбу - жжесть :)
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    А у нас даже почки не набухли:(
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Если б только почки - у меня уже и печень набухла, от такой косьбы :)]:aga:
