Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
  2. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    согласно Вашей схемы 100к и 200к
  3. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    А можно эту схему глянуть? У меня на RX, TX по 10к стоят и все работает;) 100-200к вообще ни о чем:faq:
  4. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
  5. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
  6. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вы подтяжку от делителя отличаете? На схеме показан делитель, его использовать - необязательно, более того - схема древняя, и рисована во времена, когда начинали работу с Neoway M590 - там без делителя не работало нормально.
    Схема на гитхабе - исключительно принципиальная и справочная, и никак не может использоваться, как руководство к действию: вся схемотехника должна быть сделана, опираясь исключительно на даташиты используемых железок и рекомендации производителя, но никак не меня и наброски на гитхабе.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Серёж, там делитель со времён Neoway остался на RX контроллера - ему он был нужен, помнится.
  8. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Это делитель согласования уровней, только сопротивления надо на порядок меньше
  9. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Я знаю, конечно, что ты быстрей меня печатаешь:)]
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    :)]:)]:)]:aga:
  11. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Дим, четыре модуля датчиков и один исполнительный на линии в 50м работают, осталось спаять еще 2 дв. почвы и будем улицу мерить;)
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Хорошие новости, спс ;) Делай по полной, надо всё проверять.
  13. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Маленькое отклонение от темы контроллера к исполнительным устройствам;). На фото передняя часть ротора насоса, который накрылся на второй сезон, это фото уже усовершенствованный вал. Причиной поломки было ржавление переднего конца ротора и попадание кусочков ржавчины под сальник, что привело к протечке воды и выходу из строя переднего подшипника. Сейчас на передний конец запрессована втулка из нержавейки и подшипник будет стоять керамический:victory:
  14. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Я конечно извиняюсь за глупые вопросы - чайник. спасибо всем кто ответил. на вайфай модуль датчиков dht22 кто нибудь цеплял ? 7021 найти не могу только за конские деньги а из китая долго и если подключали то как ? напрямую или с подтяжкой :)
  15. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Чудесато
    #define SENSORS { sensor_DS18B20, 3, D5, temp12bit ... висит на d5 с подтяжкой 4,7 к в конфигураторе в датчика температуры он #4 он точно грею рукой температура меняется хочу добавить как температура снаружb выбираю модуль температур датчик 4 и ничего. при этом температура внутри привязан датчик 0 и показывает
    прописал третим появился. как их считать в правилах ? баг или я опять торможу
