Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В настройках прошивки - отсчёт с нуля, ничего чудесатого, это программирование - датчик с индексом 3 - это номер 4, считаем: 0,1,2,3: какой по счёту датчик с индексом 3? ;)
    В правилах - тоже указывается ИНДЕКС датчика. В списках показаний - НОМЕР строки, т. е. номер датчика о порядку, как принято везде.
    Если указали для датчика индекс 3 - этот же индекс указываете и в правилах, всё просто. Там всё написано в подсказках: и в комментариях в прошивках, и в конфигураторе, когда встаём курсором в поле ввода - есть подсказка в окошке добавления правила.
  2. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Ну да 4. вот бы всетаки dht22 в вайфай ? понятно что не очень точно. все перерыл но 700 р за датчик перебор
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вы видите поддержку DHT в прошивке вайфайного модуля датчиков? Вот и я - не вижу. А это значит ровно то, что этой поддержки там - нет, причина проста: с этим гуаном я возиться не хочу, Si7021 вполне хороший датчик, его более чем достаточно. На али стоят не 700 рублей, емнип.
  4. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Да это все понятно лежат 4 штуки спор открыл все не рабочие и по внешнему виду почти ...
    Вы правы по поводу dht22 возразить нечего ...
  5. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Дмитрий, а не замахнуться ли Вам, так сказать, на автоматическую косилку. :)]
    Определить местоположение и ориентацию объекта на поверхности с переменной высотой, средствами, доступными для обычного пользователя, задачка далеко нетривиальная.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Очень сложный проект, на несколько лет. В России - востребован мало, смысла не вижу, у нас все на спичках экономят :)
  7. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Я думал об этом, но решений пока нет, на застроенном и засаженном участке. У меня есть комплект спутникового геодезического оборудования, в режиме RTK точность до 1мм, можно снять участок, но что с этим делать дальше? Короче это точно после теплицы, да и у нас косить это не актуально, у нас снег во всю валит. Впору собирать снегоуборочную машину. :)]
  8. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Подключил исполнительный зарегил. прописал ничего не менял в настройках исполнительного только включил nrf
    в порту каша NRF_AUTOACK_INVERTED ничего не меняется.
    как проще всего проверить что они видят друг друга ?
    ⸮⸮W⸮WM⸮⸮⸮G@⸮H⸮ӑ} ⸮⸮F⸮xҒV⸮⸮⸮⸮F⸮zҒ⸮]⸮⸮⸮B⸮H⸮⸮⸮!⸮G@⸮ߑ⸮O⸮F⸮{Ғ⸮⸮⸮F⸮x⸮⸮⸮M⸮⸮⸮B⸮⸮⸮⸮⸮⸮G@⸮H⸮O⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮F⸮zҒV⸮⸮⸮⸮F это в мониторе порта на исполнительном
    со стороны меги
    EADY, Mon 00.00.0000 - 00:00:00
    Init nRF...
    STATUS = 0x0e RX_DR=0 TX_DS=0 MAX_RT=0 RX_P_NO=7 TX_FULL=0
    RX_ADDR_P0-1 = 0xf0f0f0f0e0 0xf0f0f0f0e1
    RX_ADDR_P2-5 = 0xe2 0xe3 0xe4 0xe5
    TX_ADDR = 0xf0f0f0f0e0
    RX_PW_P0-6 = 0x1e 0x1e 0x1e 0x1e 0x1e 0x1e
    EN_AA = 0x3f
    EN_RXADDR = 0x3e
    RF_CH = 0x13
    RF_SETUP = 0x07
    CONFIG = 0x0f
    DYNPD/FEATURE = 0x00 0x00
    Data Rate = 1MBPS
    Model = nRF24L01+
    CRC Length = 16 bits
    PA Power = PA_MAX
    READY, Mon 00.00.0000 - 00:00:00
    Controller state changed, send it...
    Controller state sent.
    так понимаб нано не инитит nrf ?
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Закачать любой тестовый скетч из поставки библиотеки RF24 - там есть примеры приемника и передатчика.
  10. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    В тесте все инитится и вяжется
    после заливки наших данных нет. попробывал исполнительный на uno та же история
  11. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Возможно с привязкой я чтото намудрил ? какие действия в конфигураторе сделать чтобытипа пошла команда открыть окна на исполнительном модуле или пин передернуть ? upload_2019-4-16_20-57-53.png
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В настройках модуля при регистрации указывается не пин на модуле - а НОМЕР окна (нумерация с нуля). Трансляция команд в пины - это в настройке прошивки модуля, что вы опять мудрите? Вы поле "Подсказка" в окне регистрации модуля - видите? Читайте, что в нём написано, когда встаёте курсором на поле ввода.
    Чтобы привязать управление окном - надо указать для двух слотов, соответственно, левый и правый канал одного окна. На примере первого окна и вашего скриншота: в верхние два поля "Индекс" - ставим нолики - это будет первое окно.
    Подключив к пинам на модуле, связанным с первыми двумя слотами, тестовую нагрузку - будет видно, как срабатывает.
  13. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Спасибо но в поле подсказки только надпись про модуль зарегистрирован и все
    {6, RELAY_OFF} / пин номер такой-то, начальное состояние RELAY_OFF
    ,{7, RELAY_OFF} / и т. д. 0 вместо номера пина - нет поддержки привязки канала к пину
    ,{3, RELAY_OFF}
    ,{5, RELAY_OFF}
    ,{A0, RELAY_OFF}
    ,{A1, RELAY_OFF}
    ,{A2, RELAY_OFF}
    ,{A3, RELAY_OFF}
    d6 d7 будет 0 окно
    d3 d5 1 ?
    а пины как привязать ?
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Пины я вообще не привязывал:faq: и все работает. В конфигураторе указываешь к чему привязан канал и все.
  15. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Ну попробывал нрф все таки при залитой прошивке не видят друг друга
