Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Китайцы могут, на днях получил...
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если живой GSM модуль запитать от USB напряжением 5V - то не факт, что он не сдохнет. Они же на 3.3V, по большей части, расчитаны...
  3. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Проект внешнего двойного сторожевого таймера. Собран на двух NE555.
    Первая NE555 настраивается на задержку 10 секунд. Выдает сигнал на вывод сброса микроконтроллера.
    Вторая NE555 настраивается на задержку 1-5 минут. Если нормальный сброс не происходит - кратковременно отключает питание микроконтроллера.
    Можно установить одну NE555 и применять в одном из вышеуказанных режимов.
    В архиве схема (PDF), файлы проекта, Gerber файлы для изготовления печатной платы.
    Плата может быть установлена в корпус 71х46х19.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-71-46-19mm-plastic-enclosure-for-electronic-PLC-housing-DIY-project-case/32771810596.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.28ed7dd2TIKRsk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_5722916_10152_10065_10151_10344_10068_5722816_10342_10325_10343_10546_10340_10548_10341_10543_5711416_10696_5722616_10084_10083_10618_10307_5722716_5711216_10059_308_100031_10103_10624_5722516_10623_10622_10621_5711516_10620_5711316_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=5e93e92c-47fe-4ca9-90a7-521d8ae8eb7e-0&algo_pvid=5e93e92c-47fe-4ca9-90a7-521d8ae8eb7e&priceBeautifyAB=0
  4. vworld
    vworld
    vworld
    спасибо за предложение, но откажусь, просто эксперименты к умной теплице делаю, не горящий вопрос
    нет не так, сам модуль на 4,2В работает
    но есть нюансы с TX RX они грубо на 3,3В в ардуине 5В, т. е. как бы требуется согласование уровней, НО есть множество примеров, где народ ничего не предпринимал и все работало
  5. necrjd
    necrjd
    necrjd
    @aostspb, на фото @vworld модуля M590 видно, что питание идет с гребенки через диод, так что если на входе 5 вольт, то на самом модеме 4,2-4,3 должно быть (если диод целый и не шоттки :))
  6. vworld
    vworld
    vworld
    все верно говорите
    если питание внешнее не 5В, а например литий, то диод выпаять и вместо него перемычку
    P. S. да и кстати модуль вроде как отзывается ардуине в порт на 115200, буду наблюдать дальше
    P. P. S. на всякое, вдруг кому пригодится, подключал без всяких изысков - от БП компа +5В на модуль и TX модуля в TX ардуины так же и с RX
  7. necrjd
    necrjd
    necrjd
    Если у Вас есть конвертер USB-RX/TX можно без ардуин напрямую терминальными программами поюзать / Ссылку выше давал/
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для таких экспериментов модули надо брать парами. :) Мне проще было сделать согласователь уровня на двух резисторах.
  9. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Начиная с какой-то версии я заметил, что Si7021 не отдаёт температуру. Поправил, у мну сейчас с него отдаётся. Единственное, что я сделал в классе опроса датчика, на память - это убрал
    В классе HTU21D.cpp. Т. е. можно попытаться выставить скорость I2C в настройках
    Для меги по умолчанию стоит 100 кГц, можно поменять на 400 кГц. Инициализация I2C теперь централизованная, и происходит в одном месте - никакой датчик теперь не кличет Wire. begin, и ничего в настройках шины не меняет.
    В крайней версии прошивки (что сейчас лежит на гитхабе), во всяком случае, мой Si7021 отдаёт и влажность, и температуру на скорости шины 100 кГц.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Охренеть!
  11. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Крайняяя версия с гитхаба на меге собирается с кучей предупреждений. а предыдущая без
    какие то нюансы появились ?
  12. andy117
    andy117
    andy117
    Контроллер на даче и сейчас посмотреть не могу, но дома подключался к созданной точке доступа ноутом.
    Сканирование (известных) портов не нашло открытых портов. Ни telnet, ни ssh, ни http. Хотя адрес 192.168.4.1 пингуется.
    Конфигуратор предлагает для соединения только выбор COM портов.
    Вот тогда я и удивился - точка есть, а сервиса нет (не нашел).
    Сейчас я понимаю, что что-то делаю не так. Вопрос, а как надо?
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Warning'и что ли? Дык там в основном они не мои, а от всяких библиотек. Ничего критичного - там в основном про неиспользуемый параметр функции, не страшно.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    К точке можно подконнектиться на порт 1975 тем же telnet'ом или PuTTY. И скармливать команды, которые понимает контроллер, вида CTGET= и CTSET=
    Ещё можно из винды тупо подконнектиться к этой точке доступа по Wi-Fi - и из той же вебморды опрашивать контроллер.
  15. andy117
    andy117
    andy117
    Из той же - это которая идет с дистрибутивом (каталог WEB)?
