Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Shelllonn, обновил прошивку модуля, можно не перекачивать, а просто после строчки 1133 вставить строку
    Код:
    val = constrain(val,min(soilMoisture0Percent,soilMoisture100Percent),max(soilMoisture0Percent,soilMoisture100Percent));
    Это просто принудительное вгоняние показаний АЦП между минимальным и максимальным настроечным. Проверил на отладочном JS-файле - калькулирует, как надо.
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Для проверки - открыть в браузере, открыть консоль (для хрома Ctrl + Shift + I) - будет видно. Изменять значение в строке 25.
  3. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    @DIYMan, вообщем дым пустил этот датчик, сорь) попробую его оживить, я чуть позже отпишусь
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну мои добавления точно лишними не будут (имею в виду ту строчку) - в прошивке контроллера я это сделал несколько недель назад, а в прошивке датчиков - забыл. Вот как раз и случай подвернулся ;)
  5. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Обновил. LoRa работает нормально. Удивительно, но даже определяются стороны света. Но есть маленький нюанс. Датчик сторон света выдает восемь состояний, а у тебя контролируются четыре, как я понял. Когда датчик устанавливается в промежуточном состоянии (к примеру Юго Восток), данные не определяются иногда вместо названия выдается черта. Думаю на каждую сторону света придется брать данные двух параметров. К примеру для Юга брать Юг и Юго Восток. Для Запада брать Запад и Юго Запад и. т. д. Таким образом у нас не будет пробелов, а зона определения стороны будет увеличена. Но это уже доводка. Пока регулировать окна рановато. А у нас регулирование окон связано со скоростью ветра? При малом ветре "хлопать" окнами не стоит. А в основном классно. :hndshk:
  6. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Отложим это дело на неизвестное время, чинить нечем
  7. promavto
    promavto
    promavto
    Извини, контролируется восемь сторон. Значить мне нужно подстроить параметры на модуле метеостанции. :hello:
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Саша, это настраивается.
    Да, именно так - настрой, и всё будет в порядке.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, есть пороги, настраиваемые пользователем. Как настроишь - так и будет.
  10. Телдрин
    Телдрин
    Телдрин
    А что автор исходники закрыл? Письмо на его мэйл, код, сайт сторонний это к чему все?
  11. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Ну так Дядь Дима вам и ответит в письме че да как)
  12. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Хитрожопых много просто видать появилось -вот и все.
  13. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    @DIYMan, вроде бы починился, что-то показывает. В тесте от 0 до 1000. В конфигураторе показания не изменились, 0,255% и не реагирует.
    датчик емкостный, такой
    https://wiki.dfrobot.com/Capacitive_Soil_Moisture_Sensor_SKU_SEN0193
    подключен А7 через RS485
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Исходники открыты, просто выдаются по запросу на почту, никаких проблем. Запросы на почту мне нужны для статистики, ну и на всякий ;)
    Сайт сторонний - это какой такой сторонний, не понял?
  15. Berendey-70
    Berendey-70
    Berendey-70
    Вопрос: предусматривает ли система подключение сигналов управления и статуса GSM модуля через порты расширения типа MCP23017?
