Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Дима просто нарасхват:)], попробую спросить, модуль с релюшками не с гита? Первый вариант там был не рабочий;)
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Состояние выходов где? На самом контроллере? Из описания - непонятно, что и где.
  3. Alex599
    Alex599
    Alex599
    Сергей, а что в первом варианте не так? У меня просто лежат в полусобранном состоянии, релюхи никак не приедут:)
  4. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Добрый день всем! Не возражаете если поделюсь в вами некоторыми схемными решениями.
    Как известно, питание модуля SIM800 от 3.8 до 4.2 вольта что несколько выходит из привычного диапазона 3.3 или 5.0 вольт. Источник должен обеспечивать ток не менее 2 ампер в импульсе и иметь вход управления питанием в случае необходимости перезагрузки SIM800. Применять для управления питанием различный ключи типа FDN340 или реле можно но не очень удобно.
    С этой задачей неплохо справляется микросхема импульсного источника MP2307. Схема включения представлена в файле. В качестве готового модуля можно применить модуль DC-DC Mini360. На выход обязательно нужно установить конденсатор 2200 мкф. Выход управления питанием подпаять к 7 ножке микросхемы. Переменным резистором выставить необходимое напряжение и зафиксировать его капелькой клея. А лучше заменить его на постоянный.
  5. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    Модуль самодельный. 100% рабочий.
    Да. На самом контроллере.
  6. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Дим заработало. Кто бы думал что в режиме приема nrf жрет больше и на нано не хватало питания причем при приеме. в режиме передачи как модуль сенсоров все работало. Да модули должны быть одинаковые :))
  7. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Там питание на оптопары было взято с входного по этому реле всегда были включены, а надо с ардуино 5в, Дима вроде выложил исправленную версию. ;)
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не знаю, что случилось. Может, пины погорели, может, ещё что.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Слава богу :)
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, исправленная версия на гитхабе уже давно.
  11. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    У меня MP1584 стоит, практически то же самое, только частота работы по выше и на выходе 200мкФ тантал с керамикой на 0.1;)
  12. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Так теперь и светодиоды не работают?
  13. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    Так теперь и светодиоды не работают?Так точно не работают, не знаю где и искать уже. :faq:
    Надо бубин покупать и шаманить потихоньку:)]
    Может что и исправится.
    Так что, знатоки, предлогайте идеи буду пробовать все и даже из области фантастики:)]
  14. promavto
    promavto
    promavto
    Привет Сергей! Я их так же применяю. Описывать не стал. Кроме этого получил с Китая резисторы на 10К, 44.2К, 26.1К однопроцентные для получения питания на 3.3 и 5.0 вольт на MP2307, что очень удобно. Линейные стабилизаторы типа AMS1117 5.0V и 3.3V на больших токах греются. Стараюсь их ставить только в слаботочных цепях.
  15. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Аналогично, пады на MP2307 воздушкой паяешь? :)
