Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Каким именно - хоть посмотреть ...
  2. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Ок
    ок тестирование с меня ..
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @evgeny1241, обновил вебморду, теперь при добавлении/редактировании правила - указывается тупо индекс, пробуйте.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это к кому вопрос?
  5. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Не указал сорри. это про сторонний софт
  6. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    система мониторинга Zabbix. Не как не соберусь графану прикрутить, там веселее с графиками. Стоит на апельсине в кластере. Рисует графики, правилами управляет, она же шлет смс. На стене висит планшет, туда все это добро выводится. Из дисплеев висит матричный, показывает время и температуру в доме, при аварии показывает что сломалось. Все локально, мобильный инет дело не постоянное. Как то так.
  7. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Обновил. морда заработала -судя по состоянию. живьем не вижу увы.
    МАленькое замечание в окне статуса окна 1,2,... когда создаеш правила надо помнить что реально
    0,1,2 ... так же с датчиками. не сильно напрягает. но не очень удобно как то (ну это я наглею :))
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, для правил - все индексы с нуля, в отображении - окна нумеруются по порядку, всё правильно. Примите как данность ;)
  9. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Еще. в ту же степь. в конфигураторе датчики привязаны к т внутри т снаружи и показываются.
    в веб морде нет. ну это я просто для информации
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @promavto - Саш, набросал тут формат полезной нагрузки пакета с данными от контроллера солнечной установки. Вроде всё вмещается, даже остаётся 5 байт ещё, на всякий - для флагов типа "работают ли моторы" или ещё чего там. Глянь, ничего не пропустил? Пять датчиков температуры, данные по углу наклона относительно горизонта, данные по градусам направления относительно севера, данные по засветке, остальное - пока в резерв.
    Код:
    #pragma pack(push,1)
    typedef struct
      // температура датчика №1
      int8_t T1whole;
      uint8_t T1fract;
      // температура датчика №2
      int8_t T2whole;
      uint8_t T2fract;
      // температура датчика №3
      int8_t T3whole;
      uint8_t T3fract;
      // температура датчика №4
      int8_t T4whole;
      uint8_t T4fract;
      // температура датчика №5
      int8_t T5whole;
      uint8_t T5fract;
      int16_t angle; // наклон от горизонта
      int16_t direction; // направление в градусах, от севера
      int32_t luminosity; // показание засветки
      uint8_t reserved[5]; // добитие до 23 байт
    } SunControllerDataPacket;
    #pragma pack(pop)
    Комментируй. Я пока сделаю отсыл фейковых данных с модуля, сегодня вечером, надеюсь, у тебя будет что проверять ;)
  11. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Модули лора не нашел. договорился на nrf с антенами и усилителем. обещали забрать если не заработает. Если кому интересно отпишуть
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В показаниях датчика в правилах? Там разве нельзя указать %TO% для температуры открытия?
  13. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Не не там когда в вебе идеш в температуру там первые строки т внутри и т снаружи и пусто если это вайфай модуль. а если зайти в конфигуратор то в мониторе они привязаны и показываю инфу с датчика
  14. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Так ботва какая то контроллер на даче и на столе это по разному показывают. на дачном точно ничего не переименовывал но первые две строки т внутри т снаружи в поле индекса датчика. на настольком только цифры (я про веб морду)
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ничего не понял, изъясняйтесь попонятнее, пожалуйста. Какие две строки, куда две строки?
